Импорт файлов детали Pro/ENGINEER
Чтобы импортировать файл детали Pro/ENGINEER в SolidWorks:
Нажмите Открыть
(панель инструментов Стандартная) или выберите Файл, Открыть.
В диалоговом окне установите для параметра Тип файла значение Деталь ProE (*.prt;*.prt.*;*.xpr).
Найдите файл и нажмите Открыть.
В диалоговом окне Переводчик Pro/ENGINEER в SolidWorks выберите следующие параметры:
Импортировать геометрию напрямую. Импорт модели без элементов, как твердого тела или набора поверхностей.
BREP. Импорт модели как твердого тела с помощью данных контурного представления. Обычно режим BREP работает быстрее, чем Сшивка, особенно это касается сложных моделей.
Сшивка. Попытка сшить поверхности во время импорта. Выберите параметр Создать модели твердых тел, чтобы создать твердые тела (а не тела поверхностей).
Не сшивать.
Полностью анализировать модель. Определение числа элементов, которые программа SolidWorks может распознать и импортировать.
Импорт свойств материала
Импорт объектов эскиза/кривой
Импорт геометрии из скрытых разрезов
Нажмите OK.
При выборе параметра Прямой импорт геометрии программа SolidWorks выполняет импорт модели. При выборе параметра Полностью анализировать модель программа SolidWorks выполняет разбор импортированного файла и повторно отображает диалоговое окно Переводчик Pro/ENGINEER в SolidWorks, в котором представлена суммарная информация о распознанных элементах и поверхностях, а также следующие параметры:
Элементы. Импорт модели и попытка распознать элементы. При выборе параметра Исправить неверные элементы выполняется попытка исправить такие проблемы, как реверсированные вытяжки.
Тело. Попытка импортировать модель как твердое тело с помощью параметра Сшивка. Параметр Исправить неверные элементы недоступен.
Создать отчет о преобразовании. При выборе параметра Элементы будет создан отчет, включающий элементы, а также сведения о состоянии распознавания и импорта.
Чтобы начать импорт детали, выберите Элементы или Тело.
В разделе Отчет о преобразовании выберите следующие параметры:
Чтобы завершить импорт детали, закройте диалоговое окно.
