Если открыть сборку с компонентами, для которых не указан материал, открывается панель задач Sustainability со списком задач наверху, позволяя выбрать компоненты, чтобы указать материал, или исключить компоненты из вычислений Sustainability.
Чтобы отобразить панель задач, откройте сборку, а затем выберите один из следующих параметров:
Sustainability
(панель инструментов Инструменты или вкладка CommandManager Анализировать)
Сообщение
Предоставляет инструкции о следующих шагах:
Когда объекты находятся в Списке задач, поле отображается желтым цветом, что указывает на то, что компоненты нуждаются в применении к ним материала, или они должны быть исключены из расчета.
- Когда все проблемы решены, поле отображается зеленым цветом. Выберите Просмотр результатов для расчета влияния на окружающую среду.
Материал
Чтобы выбрать материал, выберите объект в разделе Список задач.
Доступные материалы включают данные Sustainability. Можно добавить настроенный пользователем материал путем его связи с материалом с похожими характеристиками в базе данных материалов SolidWorks по умолчанию.
См. раздел Добавление данных Sustainability в настроенный пользователем материал.
Класс |
Устанавливает главный класс материала, например Сталь или Пластик. |
Имя |
Указание определенного материала. |
Содержание утиля |
Процент переработанного материала. Если в базе данных Sustainability содержатся первичные (непереработанные), вторичные (переработанные) и смешанные (смесь непереработанного и переработанного содержимого) значения, отображается процент содержания утиля. Если эти значения недоступны, содержание утиля равно 0 %.
Вес |
Отображает вес компонента с учетом выбранного материала. |
Изготовление
Регион |
Задание региона изготовления, например - Азия.
Для задания региона следует использовать раскрывающийся список Регион или щелкнуть карту в нужном месте.
Доступные регионы: Северная Америка, Европа, Азия, Япония, Южная Америка, Австралия и Индия.
Данные доступны не для всех регионов. Области, содержащие данные, выделяются при наведении на них курсора.
Надежность |
Время существования детали. Данное числовое поле и инкременты доступны для изменения.
Процесс |
Указание процесса изготовления. Доступность параметра зависит категории материала. При выборе процесса указанные ниже поля заполняются значениями использования энергии по умолчанию:
Электричество
Природный газ
Процент брака (количество материала, отброшенного как брак)
Эти поля можно редактировать для изменения объемов использования, если для процесса изготовления известны более точные значения. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, следует повторно выбрать процесс.
Совокупные значения, приведенные под каждым полем, основаны на указанном процессе и весе материала.
Использование
Области |
Указание региона, в который продукт транспортируется и в котором он используется, например, Азия. Чтобы задать регион, его следует выбрать в раскрывающемся списке или на карте.
Конец срока эксплуатации
Отображаются заданные по умолчанию проценты для утилизации детали в конце срока ее эксплуатации. Значения по умолчанию основаны на свойствах материала детали, указанных в базе данных Sustainability.
Переработка |
Сжигание |
Захоронение |
Сумма значений данных значений всегда равна 100 %. Если изменить значения для переработки или сжигания, обновляется значение для захоронения. Если изменить значение для захоронения, изменяется значение для переработки.
Если изменить значение, поле становится желтым и появляется кнопка Восстановить параметры по умолчанию для отмены внесенных изменений.
