Открытие зазоров сшивки
При сшивании поверхностей можно отрегулировать допуск сшивки, основываясь на размерах получившихся зазоров. Это позволит усовершенствовать алгоритм сшивания зазоров, представляющих интерес. Для открытия зазоров в элементе «Сшить поверхность» следует уменьшить допуск настолько, чтобы его значение было меньше размера интересующего открытого зазора.
Откройте деталь, нажмите кнопку Сшить поверхность
(панель инструментов «Поверхности») или нажмите правой кнопкой мыши элемент «сшить поверхность» в дереве конструирования FeatureManager и нажмите кнопку Редактировать элемент
В окне PropertyManager после выбора поверхностей выберите параметр Управление зазорами.
Список зазоров в окне PropertyManager отобразится только в том случае, если зазоры сшивки находятся в пределах диапазона, заданного в разделе Отобразить зазоры в диапазоне. Значения открытых зазоров
больше, чем допуск сшивки.
- При необходимости переместите регуляторы, чтобы изменить значения диапазона для изображенных зазоров.
Чтобы открыть зазор, необходимо уменьшить допуск сшивки до значения, которое будет меньше размера данного зазора. Выполните одно из следующих действий.
Нажмите правой кнопкой мыши закрытый зазор, затем выберите Уменьшить допуск до размер_зазора
Рядом с открытым зазором отмените выбор параметра Оставить все зазоры, больше чем размер_зазора
Вручную уменьшите значение параметра Допуск сшивки.
После ввода необходимого допуска сшивки следует нажать клавишу
Enter.
После настройки параметра Допуск сшивки все зазоры, размер которых больше указанного допуска, будут открыты
Понятия, связанные с данным
Ссылки, связанные с данной
