Скрыть содержание
Настраиваемые шаблоны свойств маршрутов
Пользователь может создавать шаблоны свойств маршрутов с предварительно определенными параметрами и значениями по умолчанию для маршрута. В шаблоне можно указать такие сведения, как стандартные трубы и колена и диапазоны размеров труб. Для свойств маршрута можно задавать параметры, такие как стандартные длины труб, необходимость выбора зазоров сварки и необходимость вставки стандартных сочленений. Можно добавлять настраиваемые колена. Можно указать, нужно ли всегда использовать колена и всегда формировать сгибы или запрашивать выбор колена или сгиба вместе с радиусами сгибов.
Такой шаблон можно использовать для создания целого маршрута или одного сегмента маршрута.
При создании маршрута данное программное обеспечение автоматически фильтрует трубы и колена на основе размера и технического описания, которые определены в шаблоне.
Для создания шаблона свойств маршрута выполните следующие действия:
  1. Выберите Инструменты маршрута > Routing Library Manager. Затем перейдите на вкладку Свойства маршрута.
  2. В разделе Выбор шаблона свойств можно добавить новый шаблон, скопировать или удалить шаблон.
  3. В разделе Настройки трубы можно выбрать трубы из базы данных труб и трубок. Для выбранных труб можно задать значения по умолчанию, включая техническое описание, стандартный зазор сварки, длину трубы и необходимость вставки стандартного сочленения. Кроме того, колена можно выбрать из базы данных или создать собственные.
При построении новой маршрутной сборки появляются объекты из шаблона по умолчанию. Например, это применимо к колену по умолчанию в соответствующих местах. Если были настроены дополнительные шаблоны, их можно выбрать из списка. Кроме того, можно переопределить шаблон или изменить входящие в него объекты.
Дополнительную информацию см. в Справка SolidWorks: Routing Library Manager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настраиваемые шаблоны свойств маршрутов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2012 SP05
