Скрыть содержание
Создание исследования проектирования с параметрами движения
В исследовании проектирования можно оценить несколько сценариев проектирования на основе параметризованных элементов исследования движения, а также оптимизировать проект на основании определенных целей.
  1. Создайте исследование анализа движения, которое включает элементы для параметризации в исследовании проектирования (т.е. пружины, демпферы, двигатели, контакт или силу).
  2. Нажмите Вставить > Исследование проектирования > Параметры , чтобы создать параметры движения и связать их с нужными элементами исследования движения.
    Параметры добавляются как переменные к исследованию проектирования.
    См. также Связь элемента движения с параметром.
  3. Добавьте датчики, которые будут добавлены как Ограничения или Цели в исследование проектирования, выполнив одно из следующих действий:
    • Присоедините датчики к эпюрам результатов исследования движения. В менеджере свойств PropertyManager Датчик/Результаты выберите Создать датчик для исследования проектирования/оптимизации или
    • добавьте датчик, нажав правой кнопкой мыши значок Датчики в дереве конструирования FeatureManager, и выберите пункт Добавить датчик. В поле Тип датчика выберите Данные движения. Выберите исследование движения и эпюру результатов движения, чтобы присоединить датчик.
  4. Создайте исследование проектирования.
  5. Добавьте параметры как Переменные. Укажите диапазон или задайте набор дискретных значений для переменных. Переменные изменяют значение с каждой итерацией оценки или оптимизации сценария проектирования.
  6. Укажите Ограничения, выбрав существующие датчики, или добавьте новые датчики и задайте условия, которым должно удовлетворять ваше исследование. Для оценочных исследований проектирования используйте ограничения для отслеживания результатов.
  7. Нажмите Выполнить или определите Цели для исследования оптимизации.
  8. Укажите Цели, выбрав существующие датчики, или добавьте новые датчики и задайте цели. При определении нескольких целей можно задать относительный вес каждой цели.
  9. После выполнения исследования проектирования на вкладке Просмотр результатов просмотрите значения переменных, ограничений и целей для каждого сценария. Столбец оптимального сценария имеет зеленый цвет, сценарии, нарушающие ограничения, выделены красным.
  10. Нажмите Выполнить Tool_Play_From_Start.gif, чтобы воспроизвести результаты движения для каждой итерации.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание исследования проектирования с параметрами движения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2012 SP05
