Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Линии разъема
Инструмент Линия разъема проецирует объект (эскиз, твердое тело, поверхность, грань, плоскость или поверхностный сплайн) на поверхность или на скругленные или плоские грани. Он делит выбранную грань на несколько отдельных граней. Можно разделить кривые, принадлежащие нескольким телам, с помощью одной команды. Можно создать следующие линии разъема:
  • Проекция. Проецирует эскиз на поверхность. Можно создать массив разделяющих кривых, созданных на основе спроецированных кривых.
Можно создать линии разъема с применением простого текста. Это полезно при создании таких элементов, как надписи.
  • Силуэт. Создание линии разъема на цилиндрической детали.
  • Пересечение. Разделяет грань пересекающим твердым телом, поверхностью, гранью, плоскостью или поверхностью сплайна.
Когда создается линия разъема с помощью эскиза разомкнутого профиля, эскиз должен распространяться хотя бы на две грани модели.
Создание линий разъема
При создании линий разъема, неизменившиеся кромки можно заново использовать в последующих элементах и обновлениях изменившихся кромок.
Поддерживаемые элементы:
  • Фаски
  • Уклоны
  • Скругления
  • Оболочки
Например, в данной модели вставлена линия разъема на передней грани в качестве последнего элемента в дереве конструирования FeatureManager. При изменении порядка таким образом, чтобы Линии разъема1 следовала за элементом Вытянуть1, модель сохраняет последующие фаски и скругления.
Чтобы создать проекцию линии разъема:
  1. Выберите Линия разъема (панель инструментов Кривые) или выберите Вставка, Кривые, Линия разъема.
  2. В PropertyManager в окне группы Тип разъема, выберите Проекция.
  3. В разделе Выбор выберите:
  • Эскиз в поле Эскиз для проекции . Можно выбрать несколько контуров одного эскиза для разделения.
  • Грани для проекции эскиза в поле Грани для разделения .
  • Одно направление для проекции линии разъема в одном направлении.
  1. Нажмите на кнопку OK .
Чтобы создать силуэтную линию разъема:
  2. В PropertyManager в окне группы Тип разъема, выберите Силуэт.
  3. В разделе Выбор выберите следующие значения.
  • Выберите плоскость для проекции сквозь силуэт модели (внешние кромки) в поле Направление натяжения .
  • Выберите грани для проекции плоскость в поле Грани для разделения . Грани не могут быть плоскими.
  • Укажите Угол для создания угла уклона.
  1. Нажмите OK.
Чтобы создать пересекающую линию разъема:
    1. Выберите инструменты разделения (пересекающие твердые тела, поверхности, грани, плоскости или поверхности сплайна) для Разделенных тел/граней/плоскостей .
    2. Выберите поле Грани/тела для разделения и выберите целевые грани или тела для проекции инструмента разделения.
  4. Выберите Параметры разъема поверхности:
Разделить все
Следовать за кривой
Линейный
Связанные разделы
Пример линий сопряжения скругления грани
Элемент по сечениям с линией разъема
Уклон базовой линии
Поверхность разъема
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Линии разъема
*Отзыв:
Печать разделов
