Общие параметры импорта
Чтобы установить общие параметры импорта:
Нажмите кнопку Открыть (на панели инструментов "Стандартная") или выберите Файл, Открыть.
В диалоговом окне установите Тип файлов на один из нижеперечисленных и затем нажмите Параметры.
Выберите параметр из описанных ниже, затем нажмите OK и вернитесь в диалоговое окно Открыть.
Выберите файл, который требуется открыть, затем нажмите Открыть, чтобы импортировать файл как документ SolidWorks.
Поверхность/твердое тело
Отображение B-REP. Пытается импортировать модель, непосредственно отображая топологии с помощью данных контурного представления (BREP). Обычно этот режим работает быстрее, чем Сшивка, особенно для сложных моделей. Если выбран параметр Создать твердое тело(а), но не выбран параметр Отображение B-REP, программа SolidWorks попытается сшить поверхности в твердое тело(а).
Сшить поверхность(и). Импортируется как поверхности и пытается сшить импортированные поверхности.
Не сшивать. Импортирует как поверхности и не допускает сшивание поверхностей.
Объединить элементы (для деталей Inventor, SAT, STEP или IGES). Для сохранения линий разъема (повторяющейся геометрии) и формирования твердого тела при выборе параметров Сшить поверхность(и) или Не сшивать.
Свободная точка/кривая
Импортировать как эскиз(ы). Импортирует данные как данные двух- и трехмерные эскизы. Рекомендуется при импорте свободных кривых. Свободные точки и двухмерные эскизы импортируются как двухмерные эскизы. Двух- и трехмерные кривые импортируются как трехмерные эскизы.
Импортировать как 3D кривые. Импортирует данные как данные трехмерных кривых. Двух- и трехмерные кривые импортируются как кривые. Свободные точки и двухмерные эскизы импортируются как двухмерные эскизы.
Импортировать несколько тел как детали
(Только IGES, STEP, UG и ACIS). Импортирует многотельную деталь как отдельный документ детали в документе сборки. Когда отключен, многотельная деталь импортируется как документ детали с несколькими телами.
Проверить объект и исправить ошибки
Проверяет и исправляет ошибки. Импорт выполняется медленнее, так как программному обеспечению требуется больше времени на проверку и (когда возможно) исправление объектов модели.
Автоматический запуск диагностики импортирования (Исправление)
При импорте файла Диагностика импортирования запускается автоматически. Когда этот параметр отключен, отображается запрос о вашем желании запустить Диагностику импортирования для каждой операции импортирования.
Настройка допуска кривой
Настраивает допуск при импорте моделей с очень небольшими объектами (наименьшие величины имеют порядок от 1.0e-6 до 1.0e-7 метра). Если этот параметр отключен, SolidWorks использует внутренние настройки допусков, которые слишком велики для надлежащего качества импорта и отображения этих мелких моделей. Введите значение допуска в поле.
Единицы измерения
Установка единиц измерения для импортированного файла.
Указанные в файле. Использование единиц измерения импортированного файла.
Указанные в шаблоне документа. Использует единицы измерения, указанные в файлах шаблонов SolidWorks и доступные путем выбора Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Шаблоны по умолчанию.
IGES
Показать уровни IGES. Отображает диалоговое окно IGES-Поверхности, кривые и уровни, если в файле IGES существуют кривые или различные уровни (или слои).
Интервал
Отображение данных конфигурации. Импортирует данные конфигурации файла STEP и данные геометрии. Импортирует только геометрические данные.
UG
bsp;Тела инструментов импорта. Тела инструментов используются для формирования конечных тел. Отключите параметр для импорта только конечных тел.
