Скрыть содержание
Параметры векторного графика
Параметры векторного графика PropertyManager (Менеджера свойств) позволяют динамически управлять внешним видом символов векторов векторного графика.
  • Размер. Управляет размерами векторов на эпюре. Используйте стрелки или перетащите ползунок для изменения размеров векторов.
  • Плотность . Управляет плотностью векторов на эпюре.
  • Только поверхность. Если установлен флажок, отобразятся векторы только на поверхности модели.
  • График соответствия цветов. Используется одинаковое отображение цвета эпюр векторов.
  • Один цвет. Назначает выбранный пользователем цвет всем векторам эпюры. Чтобы изменить цвет векторов, нажмите Редактировать цвет.
Чтобы настроить векторные графики:
  1. После запуска исследования создайте векторный график желаемой величины.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши значок векторного графика и выберите Параметры векторного графика.
Появится окно PropertyManager Параметры векторного графика.
  1. Используйте поворотные стрелки Размер для регулировки размера стрелок векторов.
  2. Используйте поворотные стрелки Плотность , чтобы регулировать плотность векторов на графике.
  3. Если необходимо, установите флажок Только поверхность, чтобы построить векторы только на границе модели.
  4. Выберите График соответствия цветов, чтобы использовать одинаковое отображение цвета в эпюрах или Один цвет, чтобы использовать один цвет векторного графика.
  5. Щелкните .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры векторного графика
*Отзыв:
Печать разделов
