Скрыть содержание
Поток и термические воздействия в исследованиях потери устойчивости
Программное обеспечение учитывает давление потока, созданное SolidWorks Flow Simulation и термические воздействия в исследованиях потери устойчивости. Тонкие детали, подвергаемые воздействию повышения температуры, подобные электронным компонентам, могут изгибаться в результате ограничения для расширения. Для термических воздействий можно задавать равномерное повышение температуры, назначать различные температуры различным областям модели или импортировать профиль температур из термического исследования.
При использовании параметра Исходная температура, удостоверьтесь, что заданы температуры на компонентах или оболочках. Задание температур только на границе может быть не удобно. Вам может потребоваться сначала создать и решить термическое исследование для вычисления температур на всех узлах.
Для включения термических воздействий в исследование потери устойчивости:
  1. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок исследования потери устойчивости и выберите Свойства.
  1. В диалоговом окне перейдите на вкладку Эффекты потока/Тепловые эффекты.
  2. В окне Термические параметры, выберите один из следующих параметров:
  • Исходная температура. Используются заданные температуры, определенные в папке Нагрузка/Ограничение исследования, для вычисления их влияния на потерю устойчивости модели.
  • Температуры для термического исследования. Используется профиль температур получившийся в результате завершенного термического исследования. Термическое исследование может быть для установившегося состояния или для переходного процесса. Если вы поставите флажок у этого параметра, требуется задать Термическое исследование. И если выбрано исследование переходных процессов, требуется задать Временной шаг.
  • Температура из Flow Simulation. Из файла считывается профиль температур, получившийся в результате завершения Flow Simulation конфигурации. Перейдите, чтобы выбрать Файлы результатов FloWorks (*.fld).
  1. Установите Справочную температуру при нулевой деформации.
  2. Нажмите OK.
При запуске исследования будут учитываться термические воздействия.
Для включения влияния давления жидкости в исследование потери устойчивости:
SolidWorks Flow Simulation необходим для получения данных. После того, как файл, содержащий данные, становится доступен, SolidWorks Simulation может считывать данные для учета давления жидкости.
  1. Используйте SolidWorks Flow Simulation для экспорта данных давления жидкости.
  2. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок частотного исследования и выберите Свойства.
  1. В диалоговом окне Потеря устойчивости перейдите на вкладку Эффекты потока/Тепловые эффекты.
  2. В окне Параметры давления жидкости выберите Включить эффекты давления жидкости из Flow Simulationи укажите файл с расширением fld, созданный посредством Flow Simulation.
  1. Нажмите OK.
При запуске исследования будут учитываться воздействия потока.
Связанный раздел
Выполнение анализа потери устойчивости
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Термические воздействия в исследованиях потери устойчивости
*Отзыв:
Печать разделов
