Стандартные кабели и трубы
Можно создать библиотеку стандартных кабелей и трубок. Сведения для стандартных кабелей и трубок хранятся в электронной таблице Excel. Окно PropertyManager Стандартные кабели и трубки отобразится при вставке стандартного кабеля или трубки в сборку, при добавлении элементов в библиотеку или при удалении элементов из библиотеки.
Файл Excel примера расположен в папке <каталог_установки>\data\design library\routing\standard cables and tubes.xls. Можно добавить собственные кабели и трубки в файл образца или создать новый файл Excel на основе формата файла образца.
Чтобы вставить стандартный кабель или трубу:
Нажмите Электричество, Стандартные кабели.
В окне PropertyManager:
В разделе Имя файла перейдите к файлу Excel, определяющему стандартные кабели и трубки.
Выберите Кабели или Трубки.
В разделе Доступные кабели (или Доступные трубки) выберите кабель или трубку для вставки.
Нажмите Вставить кабель (или Вставить трубку).
Разместите кабель или трубку в сборке.
Чтобы добавить кабель или трубку в библиотеку:
Нажмите Добавить новый кабель (или Создать трубку).
Укажите определение кабеля или трубки, которые требуется вставить.
Щелкните
Повторите шаги a - c, чтобы добавить другие кабели или трубки.
Щелкните
Новые кабели или трубки будут добавлены в файл Excel.
Чтобы удалить кабель или трубу из библиотеки:
Выберите кабель или трубку для удаления.
Нажмите Удалить кабель (или Удалить трубку).
Повторите шаги a и b, чтобы удалить другие кабели или трубки.
Щелкните
Кабели или трубки будут удалены из файла Excel.
