Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Отступ - Обзор и параметры
Создание выемки отступа или выступа, который точно совпадает с контуром выбранного тела инструмента. Это происходит с помощью значений толщины и зазора. В зависимости от выбранного типа тела (твердое тело иди тело поверхности), укажите зазор между конечным телом и телом инструмента, а также толщину отступа. С помощью элемента "Отступ" можно деформировать или вырезать материал из конечного тела.
Элемент отступа использует форму тела инструмента для создания гнезда в конечном теле, поэтому в конечном теле будет отображаться больше граней, кромок и вершин, чем в исходном теле. Этот элемент отличается от элемента деформации, в котором количество граней, кромок и вершин остается неизменным в конечном теле.
Форма элемента "Отступ" обновляется при изменении формы исходного тела инструмента, который используется для создания гнезда.
Отступ полезен во многих приложениях, в которых требуются значения сложных смещений с указанной толщиной и значения зазоров. В качестве некоторых примеров приведена упаковка, штампованные изделия, литейные формы, прессовая посадка в механизмах и т.д.
Требования
  • Конечное тело или тело инструмента должно быть твердотельным элементом.
  • Чтобы создать отступ, конечное тело должно контактировать с телом инструмента, или же значение зазора должно позволять создать выступ на конечном теле.
  • Чтобы создать вырез, конечные тела и тела инструмента не должны контактировать друг с другом, но значение зазора должно быть достаточно большим для создания пересечения с конечным телом.
  • Чтобы создать отступ (вырез) на твердом теле с помощью тела инструмента поверхности, поверхность должна полностью пересекать твердое тело.
Твердое конечное тело и тело инструмента поверхности
Поверхность должна полностью разрезать твердое тело
Выберите сторону, которую требуется оставить
Результат выреза с отступом с помощью значения зазора
  • И наоборот, можно оставить поверхность после создания отступа с помощью твердого тела инструмента.
Пример сохранения отступа поверхности с помощью твердого тела инструмента - зазор 2 мм
Получившийся отступ поверхности с помощью зазора
И наоборот, можно удалить твердое тело инструмента с отступа поверхности
  • Единственная не разрешенная комбинация для отступа - это конечное тело поверхности и тело инструмента поверхности.
Чтобы создать элементы отступа:
  1. Нажмите кнопку Отступ на панели инструментов Элементы или выберите Вставка, Элементы, Отступ.
  2. В PropertyManager в разделе Выбор:
    1. Выберите твердое тело или тело поверхности для отступа в графической области для Конечного тела .
    2. Выберите одно или несколько твердых тел или тел поверхности в графической области для Области тела инструмента .
    3. Выберите сторону модели, которую нужно оставить, нажав Сохранить выбор или Удалить выбор. С помощью этих параметров происходит отступ стороны конечного тела.
    4. Выберите Вырезать, чтобы удалить область пересечения Конечного тела , bsp;, будь то твердое тело или поверхность. В этом случае Толщина отсутствует, но Зазор применяется.
Если телом инструмента является поверхность и осуществляется вырезка материала, то для управления направлением выреза появится манипулятор. Чтобы обрезать сторону материала, нажмите на манипулятор в графической области или выберите Изменить направление выреза в PropertyManager (Менеджере свойств).
  1. В разделе Параметры выполните следующее.
    1. Установите значение для параметра Толщина (только твердые тела), чтобы определить толщину элемента отступа.
    2. Установите значение для параметра Зазор, чтобы определить зазор между конечным телом и телом инструмента. Нажмите кнопку Реверс направления , если необходимо.
  2. Нажмите на кнопку OK .
Примеры элементов отступа
  • Упаковка для сверла
  • Упаковка для нескольких деталей
  • Три отступа для твердых тел инструмента в конечном теле поверхности
  • Три отступа для твердых тел инструмента в конечном твердом теле с оболочкой и в рифленом конечном твердом теле
  • Отступы для тела инструмента в конечном твердом теле
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отступ - Обзор и параметры
*Отзыв:
Печать разделов
