Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Измерить
Можно измерить расстояние, угол, радиус и размер между линиями, точками, поверхностями и плоскостями на эскизах, в трехмерных моделях, сборках или чертежах. Когда выбирается точка эскиза или вершина, координаты x, y и z тоже отображены.
Если инструмент Измерить не активен, то часто используемые измерения для выбранных объектов отображаются в строке состояния .
Чтобы использовать инструмент Измерить:
  1. Нажмите Измерить (панель инструментов Инструменты) или выберите Инструменты, Измерить.
    Когда диалоговое окно Измерить зафиксировано, можно просматривать различные документы, не закрывая диалоговое окно. Если Вы активизируете уже выбранный документ, информация о размерах автоматически обновляется.
  2. Установите параметры, как описано ниже.
  3. Выберите элементы, которые требуется измерить.
Обозначения отображаются в графической области. Новые измерения обновляются динамически при смене выбранных элементов.
Выберите , чтобы развернуть диалоговое окно для отображения значений.
Если выбран один объект, отображается его размер (длина кромки, площадь грани и т.д.).
Если выбраны два элемента, отображается минимальное расстояние между ними.
  • Чтобы удалить элемент из текущего выбора, снова нажмите на него в графической области.
  • Чтобы удалить все выбранные элементы, нажмите в пустой части графического окна.
  • Для того, чтобы временно отключить функцию измерения, правой кнопкой мыши нажмите в графической области и выберите в меню команду Выбрать.
  • Для того чтобы снова включить функцию измерения, нажмите внутри диалогового окна Измерить.
Параметры
Измерения дуги/окружности . Выберите, чтобы определить расстояние, которое будет отображаться, когда выбраны дуги или окружности:
  • От центра к центру
  • Минимальное расстояние
  • Максимальное расстояние
Единицы/Точность . Выберите, чтобы указать единицы измерения и точность.
Отобразить размеры XYZ . Выберите для отображения размеров dX, dY и dZ между выбранными объектами в графической области. Отключите для отображения минимального расстояния между выбранными объектами.
Относительно XYZ . Выберите систему координат:
  • Исходная точка детали . Система координат детали или сборки по умолчанию.
  • Система координат<экземпляр>. Система координат, определяемая пользователем.
Проекция на . Отображает расстояние между выбранными элементами как проекцию на одно из следующего:
  • Нет . Проекция и Перпендикуляр не вычисляются.
  • Экран .
  • Выбрать грань/плоскость . Программа рассчитывает спроецированное расстояние (на выбранной плоскости) и нормальное расстояние (перпендикуляр к выбранной плоскости). Проекция и Перпендикуляр отображаются в диалоговом окне Измерить.
 В отсоединенных чертежах, если модель не загружена, все размеры отображаются только как двухмерные проекционные данные.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Измерить
*Отзыв:
Печать разделов
