Эквидистантные
Смещает один или несколько элементов эскиза, выбранные кромки модели или грани модели на указанное расстояние. Например, можно сместить такие объекты эскиза как сплайны или дуги, наборы кромок модели, петли и т.д.
Можно смещать конечные линии, дуги и сплайны. Не разрешается смещение
размещенных сплайнов
, ранее смещенных сплайнов или объектов, чье смещение приведет к самопересекающейся геометрии.
Если исходный объект изменится, то при перестроении модели также изменится смещаемый объект
Для создания смещения в эскизе:
В открытом эскизе выберите один или несколько объектов эскиза, грань модели или кромку модели.
Выберите Смещение объектов
(панель инструментов Эскиз) или выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Смещение объектов.
В PropertyManager в разделе Параметры задайте следующие параметры:
При нажатии в графической области Смещение объекта заканчивается. Задайте Параметры до нажатия в графической области.
Расстояние смещения
. Укажите значение для смещения объекта в эскизе на указанное расстояние. Можно также нажать кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, перетащите указатель в графическую область, чтобы выполнить динамический просмотр. Если Вы отпустите кнопку мыши, Смещение объекта будет завершено.
Добавить размеры. Включите Расстояние смещения
в эскиз. Это не влияет на размеры, включенные в исходный объект эскиза.
Реверс. Изменяет направление однонаправленного смещения.
Выбрать цепочку. Смещает все смежные объекты эскиза.
Двунаправленные. Смещает объекты в двух направлениях.
Создать основание. Переводит исходный объект эскиза во вспомогательную линию
Торцевая пробка. Удлините исходные непересекающиеся объекты эскиза путем выбора Двунаправленные и добавления пробки. Можно создать
Дуги или
Линии
в качестве типов расширения пробки.
Выберите
или нажмите в графической области.
Взаимосвязь Смещение объектов
создается между новым объектом эскиза и выбранным объектом. Если исходный объект изменяется, то новый объект обновляется для сохранения смещения.
При создании компонента или элемента
в контексте сборки
и при выбранном параметре Не создавать внешние ссылки для модели в разделе Инструменты, Параметры,
Внешние ссылки
, взаимосвязи эскиза, описанные выше, не создаются. См.
Контроль над созданием внешних ссылок
Чтобы изменить размер смещения эскиза:
Дважды нажмите на размер смещения и измените его значение. При двунаправленном смещении измените размеры каждого отдельного смещения.
Связанные разделы
Преобразовать объекты
Силуэты
