Скрыть содержание
Параметры экспорта STL
Можно установить параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SolidWorks в качестве файлов STEP.
Чтобы установить параметры экспорта STL:
  1. Выберите Файл, Сохранить как.
  2. Выберите STL (*.stl) в поле Тип файла и затем выберите Параметры.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
  4. Выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
Вывод в качестве
  • Выберите либо Двоичный, либо ASCII в качестве формата файла. Двоичные файлы меньше, чем файлы ASCII, но они не поддерживаются в некоторых других системах. Выберите тип, который поддерживается целевой системой.
  • Единица измерения. Выберите единицу измерения.
Разрешение. Определяет мозаичность изображения неплоских поверхностей для вывода в файлы Stereolithography (STL). Чем ниже значение отклонения, тем более точно изображается файл STL. Файлы, созданные с высокими параметрами точности (увеличенная мозаика), крупнее, и процесс их генерации занимает больше времени.
  • Грубо или Точно. Разрешения, устанавливаемые по умолчанию.
  • Настройка.
  • Перемещая бегунок Отклонение, отрегулируйте допуск отклонения, который определяет мозаичность изображения всей детали в целом. Низкое значение дает более точное изображение всей детали в целом.
  • Перемещая бегунок Угол, отрегулируйте угловой допуск, который определяет мозаичность изображения мелких деталей. Низкое значение дает более точное изображение мелких деталей, но при этом генерация занимает больше времени.
bsp; При перемещении двух бегунков соответствующие концентрические окружности изменяются определенным образом. Эти окружности приблизительно показывают, как будет изменяться мозаичность изображения в результате установки данных параметров. (См. Предварительный просмотр ниже.)
  • Отобразить информацию о STL перед сохранением файла. Отображает диалоговое окно SolidWorks (во время выбора параметра Сохранить в диалоговом окне Сохранить как), которое содержит следующую информацию: Треугольники (число), Размер файла, Формат файла и путь каталога и имя файла.
  • Предварительный просмотр. Отображает предварительный вид отшлифованной модели в графической области и информацию Треугольники (количество) и Размер файла в диалоговом окне Параметры экспорта.
Не переводить вывод данных STL в позитивное пространство. Ели выбран этот параметр, экспортированные детали сохраняют свое исходное положение в глобальной системе координат относительно исходной точки.
Сохранить сборку и все ее компоненты в одном файле (только для сборок). Сохраняет сборку и все ее компоненты в одном файле .stl.
Проверить интерференцию (только для сборок). Проверка интерференции в документе сборки перед сохранением. Экспорт сборки с совпадающими или интерферирующими телами в единый файл .stl создает файл, который не предназначен для нескольких машин быстрого макетирования. Проверку интерференции рекомендуется выполнять между компонентами перед сохранением документа сборки. Для получения дополнительной информации см. Проверка интерференции .
Активная система координат. Выбор системы координат, которая должна использоваться для экспорта. При выборе -- по умолчанию -- матрица преобразования не используется.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры экспорта STL
*Отзыв:
Печать разделов
