Загрузка дополнительных данных модели
Когда для работы требуются данные модели, которые не загружены для сокращенного компонента, программное обеспечение полностью решает деталь, обеспечивая доступ к дополнительным данным. Это делается автоматически при выполнении любого из следующих действий:
Нажмите правой кнопкой мыши на деталь или элемент и выберите Редактировать деталь, Редактировать эскиз или Редактировать элемент. Деталь становится полностью решенной, и система переходит в режим Редактируется: деталь.
Можно назначить автоматическое решение любых старых сокращенных компонентов. Выберите Инструменты, Параметры и выберите Качество изображения на вкладке Настройки пользователя. Выберите Не спрашивать опять в списке Проверить существование старых сокращенных компонентов. Если Вы выберете Указать, на значках старых компонентов в дереве конструирования FeatureManager будет отображаться красное перо
Для некоторых глобальных операций требуется, чтобы многие детали были сразу полностью решены:
Чтобы указать, что должно происходить при запросе одной из этих операций, выберите Инструменты, Параметры, Качество изображения на вкладке Настройки пользователя. Выберите какой-либо из этих параметров в окне Решить сокращенные компоненты:
Всегда. Все сокращенные детали полностью решаются и включаются в работу.
Спросить (по умолчанию). Появится диалоговое окно, запрашивающее, требуется ли решить сокращенные детали. Нажмите Да, чтобы полностью решить детали и продолжить, или нажмите Отмена. Если также выбрать параметр Не спрашивать опять (перед нажатием кнопки Да или Отмена), для параметра устанавливается значение Всегда.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда сокращенная деталь становится полностью решенной, все экземпляры детали в любой конфигурации, в любых открытых документах сборки становятся полностью решенными.
