Привязки эскиза
Инструмент
Описание
Конечные точки и точки эскиза
Привязываются к концу следующих объектов эскиза: линии, многоугольники, прямоугольники, параллелограммы, скругления, дуги, параболы, неполные эллипсы, сплайны, точки, фаски и осевые линии. Выполняется привязка к центру дуг.
Центральные точки
Привязывается к центру следующих объектов эскиза: окружности, дуги, скругления, параболы и неполные эллипсы.
Средние точки
Выполняется привязка к средним точкам линий, многоугольников, прямоугольников, параллелограммов, скруглений, дуг, неполных эллипсов, сплайнов, точек, фасок и осевых линий.
Точки квадранта
Выполняется привязка к квадрантам окружностей, дуг, скруглений, парабол, эллипсов и неполных эллипсов.
Пересечения
Выполняется привязка к пересечениям встречающихся или пересекающихся объектов.
Ближайшая
Поддерживает все объекты. Отключите параметр Самый близкий, чтобы включить все привязки. Указатель не обязательно должен находиться в непосредственной близости от другого объекта эскиза, чтобы отобразить связь или выполнить привязку к данной точке. При выборе значения Самый близкий привязки включаются, если указатель находится поблизости от точки привязки.
Касательность
Выполняется привязка к касательным окружностей, дуг, скруглений, парабол, эллипсов, неполных эллипсов и сплайнов.
Перпендикулярный
Выполняется привязка одной линии к другой линии.
Параллельность
Создается параллельный линиям объект.
Горизонтальные/вертикальные линии
Выполняется привязка линии вертикально к существующей горизонтальной линии эскиза и горизонтально к существующей вертикальной линии эскиза.
Горизонтально/вертикально bsp;к точкам
Выполняется привязка линии вертикально или горизонтально к существующей точке эскиза.
Длина
Выполняется привязка линий к инкрементам, настроенным с помощью масштабной сетки, без отображения этой сетки.
Чтобы включить привязки Длины, держите нажатой клавишу Shift во время рисования.
Масштабная сетка
Выполняется привязка объектов эскиза к вертикальным и горизонтальным сегментам масштабной сетки. Это единственная привязка эскиза, которая не активна по умолчанию.
Если привязка к Масштабной сетке отключена, то привязка к сетке не происходит.
Если параметр привязка к Масштабной сетке включен:
Только производит привязку к сетке, если выбран параметр Привязать только когда масштабная сетка отображена.
Всегда производит привязку к сетке, если (даже если сетка не отображается), если параметр Привязать только когда масштабная сетка отображена очищен. bsp;
Угол
Выполняется привязка к углам. Чтобы настроить градусы, выберите Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Эскиз, выберите Взаимосвязи/привязки и настройте значение для Привязки по углу.
