Прозрачность во время редактирования детали
При редактировании компонента (детали или узла сборки) в контексте сборки существует несколько вариантов для отображения прозрачности компонента. Эти настройки будут применены только к компонентам, которые не редактируются.
Иллюстрации ниже показывают результаты применения различных настроек во время редактирования сферы в этой сборке. Сфера полностью окружена блоками, и к некоторым из них применена прозрачность в качестве свойства компонента.
Чтобы задать прозрачность по умолчанию для использования во время редактирования компонента:
Выберите Параметры
(панель инструментов Стандартная) или Инструменты, Параметры.
Выберите Отображение/выбор кромки.
В разделе Прозрачность сборки для редактирования в контексте выберите один из следующих параметров:
Непрозрачная сборка. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, непрозрачны.
Сохранить прозрачность сборки. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
Сделать сборку прозрачной. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, используют заданный здесь уровень прозрачности. Переместите бегунок до требуемого уровня прозрачности.
Нажмите OK.
Чтобы изменить прозрачность не редактируемых в текущий момент компонентов:
Выберите компонент и нажмите кнопку Редактировать деталь
(панель инструментов Сборка).
Редактируемые Вами компоненты становятся непрозрачного синего цвета, если Вы выбрали параметр Использовать указанный цвет при редактировании деталей в сборках. Также необходимо отключить RealView. (См.
Использование цвета при редактировании компонента
.) Внешний вид других компонентов зависит от выбираемых настроек прозрачности сборки.
Нажмите кнопку Прозрачность сборки
(панель инструментов Сборка) и выберите один из следующих параметров:
Непрозрачная. Компоненты непрозрачные.
Сохранить прозрачность. Компоненты сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
Сделать прозрачной. В компонентах используется уровень прозрачности, заданный в Настройках пользователя.
Непрозрачная
Сделать прозрачной
Можно нажать правой кнопкой мыши в пустой области и в контекстном меню установить для параметра Прозрачность сборки значение Непрозрачная, Сохранить прозрачность или Сделать прозрачной.
Отредактируйте деталь необходимым образом.
Нажмите кнопку Редактировать компонент
, чтобы вернуться к редактированию сборки и отключить прозрачность.
Связанные разделы
Редактирование детали в сборке
Изолировать
