Использование тяги и ремней в компоновочных эскизах
Взаимосвязь Тяговое усилие
и инструмент Ремень/Цепочка
(панель инструментов Блоки) позволяют использовать компоновочные эскизы для создания перечисленных ниже механизмов:
Тяговое усилие
Взаимосвязь Тяговое усилие позволяет создавать между объектами эскиза ограничения относительного вращения путем добавления взаимосвязи Касательность между блоками шкивов или звездочек.
Чтобы добавить взаимосвязь тягового усилия:
Нарисуйте несколько круговых или линейных объектов для представления передач, реек, шестерней и т.д.
Сделайте из каждого объекта отдельный блок.
Добавьте взаимосвязи и размеры для предотвращения движения, не связанного с работой механизма.
Ограничьте использование взаимосвязи Зафиксировать, например в центре одной из окружностей. Используйте горизонтальные и вертикальные взаимосвязи, размеры или справочную геометрию для определения центров дополнительных окружностей или объектов эскиза. Добавление множественных взаимосвязей типа Зафиксировать ограничивает степени свободы модели.
В графической области выберите два объекта эскиза, к которым необходимо добавить ограничения относительного вращения.
Инструмент "Ремень/Цепочка"
Чтобы использовать инструмент "Ремень/Цепочка":
Нарисуйте несколько круговых объектов для определения элементов ремня.
Создайте блок из каждого объекта эскиза.
Нажмите Ремень/Цепочка
(панель инструментов Блоки) или выберите Вставка, Объекты эскиза, Ремень/Цепочка.
Чтобы создать механизм, добавьте элементы ремня и ремень.
