Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Collapse Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металлаМноготельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Экспорт направлений линии сгиба
Имеется возможность соотносить направления линий сгиба с конкретными слоями при экспорте моделей из листового металла в качестве файлов .dxf или .dwg. Например, в деталях из листового металла, в которых имеются направления сгиба вверх или вниз, можно соотнести различные направления линии сгиба с отдельными слоями при экспорте детали.
Чтобы экспортировать и соотнести направления линии сгиба для детали из листового металла:
  1. Щелкните Файл > Сохранить как.
  2. В качества типа файла выберите .dxf или .dwg.
  3. Нажмите кнопку Параметры.
  4. В разделе Настройка отображения SolidWorks в DXF/DWG выберите параметр Включить.
  5. Задайте другие параметры экспорта, затем нажмите OK.
  6. В окне PropertyManager Вывод DXF / DWG в разделе Экспортируемые объекты выберите Линии сгиба.
  7. Выберите другие параметры и щелкните .
  8. В диалоговом окне Отображение SolidWorks в DXF/DWG:
    • Задайте слои для объектов.
    • Соотнесите другие свойства.
    • Нажмите кнопку OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Экспорт направлений линии сгиба
*Отзыв:
Печать разделов
