Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметры качества изображения
Чтобы настроить качество изображения:
  1. Нажмите кнопку Параметры bsp;или выберите Инструменты, Параметры.
  2. На вкладке Свойства документа выберите Качество изображения.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Разрешение для чернового качества и режима закрасить в режимах невидимые линии
Определяет мозаичность изображения цилиндрических поверхностей для визуализации в полутонах. Чем выше разрешение, тем медленнее происходит перестроение модели, но более точно изображаются кривые. Если параметр Черновое качество в режимах невидимые линии включен, настройки параметра Закрасить распространяются на виды Закрасить с кромками , Закрасить , Скрыть невидимые линии , Невидимые линии отображаются и Каркасное представление .
  • Низкое - Высокое (медленнее) и Отклонение. (Для сборок, если выбран параметр Применить ко всем справочным документам детали (см. ниже)). С помощью бегунка осуществляется контроль разрешения для качества изображения, а Отклонение обозначает максимальное хордовое отклонение в эффекте. Переместите бегунок или введите значение в окне Отклонение. Настройка бегунка и значения отклонения связаны друг с другом и обратно пропорциональны.
  • Оптимизировать длину кромки (качество выше, но медленнее). Дальнейшее увеличение качества изображения в случае, если с помощью ползунка установлен параметр максимального качества, однако требуется еще более повысить качество.
Работа этого параметра замедляет быстродействие системы и увеличивает размер файла.
  • Применить ко всем ассоциированным деталям (только для сборок). Применение параметров ко всем документам, которые ассоциированы с активным документом.
  • Сохранить мозаику с документом детали (только для деталей). Сохраняет данные отображения. При отключении параметра размер файла сокращается (как правило, значительно), однако модель не отображается, если файл открыт в режиме только просмотр с помощью программы SolidWorks Viewer или eDrawings. Данные отображения обновляются при повторном открытии файла в программе SolidWorks.
Разрешение для каркасного представления и высокого качества в режимах невидимые линии
Управляет качеством изображения кромок моделей в чертежах. Если параметр Черновое качество в режимах невидимые линии bsp; отключен, то настройки параметра Каркасное представление распространяются на виды Скрыть невидимые линии , Невидимые линии отображаются и Каркасное представление .
Низкое - Высокое (медленнее). Повышение качества изображения. Передвиньте ползунок в положение Низкое, если требуется перерисовывать изображение быстрее, и качество изображения не имеет особого значения; передвиньте ползунок в положение Высокое (медленнее) для высокого качества изображения, но более медленного перерисовывания.
Если возникают неполадки при выводе изображения в режиме невидимых линий, передвиньте бегунок вправо.
Точная отрисовка геометрии наложения (качество выше, но медленнее). Применяется только к документам чертежей. Если чертеж содержит множество мелких пересечений, отключите этот параметр, чтобы увеличить производительность.
Другие настройки
Использовать изометрию, изменить в размер экрана для предв. просмотра документов. Создает стандартный вид для изображений предварительного просмотра. Когда этот параметр очищен, предварительный вид отображает документ с использованием последнего сохраненного вида.
Использовать определение касательных кромок версии до 2009. Оставляет линии перехода видимыми, как в версии SolidWorks до 2009. Если этот параметр отключен, линии перехода скрыты в тех случаях, когда угол между соседними гранями меньше одного градуса.
отображение модели не влияет на допуски модели.
Куб с уклоном с постоянными вертикальными скруглениями и скруглением от грани к грани на верхней грани
В SolidWorks 2008 куб отображается со скрытыми линиями перехода
В SolidWorks 2009 куб отображается со скрытыми линиями перехода
Качество изображения. Выберите, чтобы перейти к системному Качество изображения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры качества изображения
*Отзыв:
Печать разделов
