Распределение памяти
При работе с большим объемами данных, например, большими сборками, сборками среднего размера со сложными деталями и т.д., программе SolidWorks возможно потребуется большим объем памяти, чем 32-разрядная система распределяет для процессов пользователей, таких как SolidWorks.
Рекомендации
Рекомендуется использовать 64-разрядную операционную систему с достаточными ресурсами для работы с большими объемами данных, такими как большие сборки, сборки со сложными деталями и т.д. Для получения более подробной информации о требованиях к оборудованию и операционной системе см.
SolidWorks Требования к системе
. При наличии 64-разрядной операционной системы поддерживается обращение SolidWorks к 8 TБ памяти.
Альтернатива
32-битная операционная система Microsoft Windows NT поддерживает не более 4 ГБ оперативной памяти. По умолчанию 2 ГБ выделяется для операционной системы и 2 ГБ - для приложений. Не рекомендуется использовать данный метод в качестве долговременного решения: в 32-разрядной системе Windows XP Professional можно поменять распределение памяти. Ключ /3GB позволяет выделить 3 ГБ ОЗУ для приложений, уменьшив объем памяти, выделяемый для операционной системы. Программа SolidWorks создана для использования дополнительного объема ОЗУ, который можно выделить для приложений, если включен переключатель /3GB. Дополнительную информацию о ключе /3GB см. в пункте проекта Microsoft
Memory Support and Windows Operating Systems
ВНИМАНИЕ. В Windows XP Service Pack 1 (SP1) имеются известные проблемы, при которых Windows может не запуститься или появится сообщение об ошибке "Stop", когда будет активизирован ключ /3GB. Для получения исправлений обратитесь в Службу поддержки по программным продуктам Microsoft. Для получения дополнительной информации см. следующие пункты в интерактивной базе знаний Microsoft Knowledge Base по адресу: http://support.microsoft.com:
328269 - Windows XP SP1 May Not Start with the /3GB or /USERVA Switch
829364 - "Stop" Error Message When You Start Windows XP by Using the /3GB Switch
Чтобы активировать ключ /3GB в Windows XP Professional:
Получите и установите в своей операционной системе необходимые исправления от Microsoft.
Для получения последней информации и исправлений относительно ключа /3GB выполните поиск ключа /3GB в интерактивной базе знаний Microsoft Knowledge Base.
Создайте резервную копию загрузочного диска (обычно это диск C).
Измените файл boot.ini на компьютере, добавьте /3GB, как показано ниже, затем сохраните файл.
Обычный файл boot.ini (файл в вашем компьютере может быть немного другим).
Файл boot.ini является защищенным системным файлом. Возможно, для просмотра защищенных системных файлов потребуется изменить параметры папки. Инструкции по поиску и изменению файла boot.ini, выполните поиск файла edit boot.ini в интерактивной базе знаний Microsoft Knowledge Base.
Перезапустите компьютер.
После этого операционная система выделит 1 ГБ ОЗУ для операционной системы и 3 ГБ - для приложений.
