Создание детали из листового металла с использованием острых сгибов
При сгибании листового металла может понадобиться создать острые сгибы вместо скругленных сгибов.
Для создания детали из листового металла, используя острые сгибы:
Нарисуйте профиль детали, затем вытяните деталь как тонкостенный элемент.
Нажмите кнопку Вставить сгибы
или выберите Вставка, Листовой металл, Сгибы.
В окне PropertyManager в окне группы Настройки сгиба:
В разделе Допуск сгиба выберите один из следующих параметров:
Таблица сгибов
Коэффициент К
Допуск сгиба
Величина уменьшения
или
Расчет сгиба
Если Вы выбрали параметры Коэффициент K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, введите значение.
При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
Если Вы хотите автоматически добавить вырезы для снятия напряжения, выберите параметр
Авто-снятие напряжения
и выберите тип выреза для снятия напряжения. Если выбран Прямоугольный
или
Скругленный вырез для снятия напряжения, то необходимо указать значение параметра Пропорция смещения.
Значения и настройки для радиуса сгиба, допуска сгиба и выреза для авто-снятия напряжения будут отображаться как параметры по умолчанию для следующей создаваемой детали из листового металла.
Нажмите OK .
Создается согнутая деталь из листового металла. Размеры детали в плоском состоянии отражают значения для радиуса и для допуска сгибов.
