Таблицы - Обзор
Таблицы можно использовать для создания примечаний чертежей и сборок.
Можно создавать несколько типов таблиц:
Переупорядочивание столбцов
Можно изменять порядок расположения строк и столбцов, перетаскивая их в таблице.
Изменение высоты строки или ширины столбца
Чтобы изменить высоту строки:
Выполните одно из следующих действий:
Перетащить разделитель строки, когда указатель примет следующую форму
Нажмите правой кнопки мыши на строке (или выберите несколько строк, удерживая при этом нажатой клавишу Ctrl) и выберите Форматирование, Высота строки. Введите значение и нажмите ОК.
Чтобы изменить ширину столбца, выполните следующие действия.
Перетащите разделитель столбцов, когда указатель примет форму
Нажмите правой кнопки мыши в столбце (или выберите несколько столбцов, удерживая при этом нажатой клавишу Ctrl) и выберите Форматирование, Ширина столбца. Введите значение и нажмите ОК.
Чтобы изменить область таблицы:
Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте таблицы и выберите Форматирование, Вся таблица.
Введите значения ширины для всех столбцов и значения высоты для всех строк и нажмите ОК.
Блокировка высоты строки или ширины столбца
Высоту строки или ширину столбца можно заблокировать, нажав правой кнопкой мыши строку или столбец и выбрав Форматирование, Блокировка ширины столбца или Блокировка высоты строки. При выборе таблицы рядом с заблокированными строками и столбцами отобразится значок блокировки
Отображение или скрытие столбцов или строк
Можно переключать видимость строки или столбца с помощью инструмента Отобразить/Скрыть
, который находится в панели инструментов «Формат таблицы».
Переключение группирования строк
Можно переключить группирование строк с помощью инструмента Группировать/Разгруппировать
Отображение структур справочной сборки в спецификации
Разверните плавающую панель в левой части спецификации, чтобы отобразить в спецификации изображение структуры справочной сборки.
Настройка шрифта документа для всех таблиц
Выберите bsp;Параметры
и bsp;Свойства документа.
Выберите Таблицы и нажмите кнопку Шрифт.
Выберите шрифт и дважды нажмите на кнопку OK.
