Utilice números de serie para asignar nombres automáticos a archivos y carpetas, asignar ID exclusivos a elementos o agregar valores de ejecución únicos a controles de tarjeta. Puede configurar cualquier número de los números de serie de cada almacén.
Los números de serie se definen en el cuadro de diálogo
Número de serie. Para verlo, debe contar con una vista local del almacén para la cual define el número de serie.
Para crear un nuevo número de serie, haga clic con el botón derecho del ratón en Números de serie
y seleccione Nuevo número de serie.
- Para editar un número de serie existente, expanda Números de serie y haga doble clic en el número de serie.
Puede generar un número de serie:
Desde una cadena
El número de serie consta de una combinación de texto estático y un valor de ejecución automatizado.
- Desde una lista
- Desde un add-in
El número de serie se recupera desde un add-in de número de serie creado en VB o C++ con la API de Enterprise PDM. Puede utilizar esta opción cuando el número de serie debe recuperarse desde un sistema externo como ERP.
The Item Number serial number is defined by default to generate unique item IDs. See Artículos.
