Matriz de geometría
La opción Matriz de geometría acelera la creación y reconstrucción de una matriz. Las instancias individuales de la operación que se está copiando no se solucionan; las condiciones finales y los cálculos se ignoran. Cada instancia es una copia exacta de las caras y aristas de la operación original.
En este ejemplo, el corte se extruye con la condición final Equidistante de la superficie, y la cara inferior seleccionada.
Con la casilla de verificación Matriz de geometría desactivada, cada instancia es equidistante de la superficie seleccionada por una cantidad igual (la condición final se soluciona).
Con la casilla de verificación Matriz de geometría activada, cada instancia es una copia exacta de la operación original (la condición final se ignora).
NOTA:
No se puede crear matrices de geometría de operaciones que tienen caras fusionadas con el resto de la pieza.
La casilla de verificación Matriz de geometría debe estar desactivada para crear esta matriz.
La opción Matriz de geometría está disponible cuando se crea cualquier tipo de matriz:
