Al crear una versión simétrica, especifique si desea guardarla en un archivo nuevo o como una configuración derivada en un archivo existente.
Para visualizar esta página (Paso 3: Versión simétrica) del PropertyManager Simetría de componentes, especifique la creación de versiones simétricas en Paso 2: Configuración de la orientación y haga clic en Siguiente
Versiones simétricas
Enumera los componentes para los que está creando una versión simétrica.
Dar formato para guardar |
Especifica cómo guardar las versiones simétricas. Seleccione una opción para aplicarla a todos los componentes enumerados:- Crear nueva configuración derivada en archivos existentes
- Guarda la versión simétrica como una nueva configuración derivada en el archivo de componente existente.
- Crear nuevos archivos
- Guarda la versión simétrica en un nuevo archivo de componente.
Convención de nomenclatura |
Especifica cómo denominar la nueva configuración o el nuevo archivo. Seleccione una:- Agregar prefijo
- Agrega texto especificado antes del nombre existente. Escriba el texto en el cuadro que se incluye a continuación (el valor predeterminado es Simetría). Aparece una vista preliminar en el segundo cuadro a continuación.
- Agregar sufijo
- Agrega texto especificado después del nombre existente. Escriba el texto en el cuadro que se incluye a continuación (el valor predeterminado es Simetría). Aparece una vista preliminar en el segundo cuadro a continuación.
- Personalizar
- Utiliza el texto especificado como el nuevo nombre. Especifique el texto en el segundo cuadro a continuación.
Las siguientes opciones adicionales se encuentran disponibles si selecciona la opción
Crear nuevo archivo anterior.
Abre el cuadro de diálogo Elegir archivo, donde puede examinar y seleccionar un archivo de componente existente que se reemplazará con el nuevo archivo de componente de versión simétrica. |
Romper vínculo para piezas simétricas |
Rompe las referencias entre el nuevo archivo de componente de versión simétrica y el archivo de componente a repetir, de modo que los cambios realizados en el componente a repetir no afecten la versión simétrica. Cuando esta opción está desactivada, las referencias se mantienen, por lo que los cambios realizados en el componente a repetir se propagan a la versión simétrica. |
Colocar archivos en una carpeta |
Guarda los archivos nuevos en una carpeta especificada. De lo contrario, cada nuevo archivo de versiones simétricas se guarda en la misma carpeta que su archivo de componente a repetir. Haga clic en Escoger para abrir el cuadro de diálogo Escoger directorio, donde puede seleccionar una carpeta existente o crear una nueva. |
