Coser superficie
Utilice la herramienta Coser superficie
para combinar dos o más caras o superficies en una sola.
Observe lo siguiente acerca de las superficies cosidas:
Las aristas de las superficies deben ser adyacentes y no deben superponerse.
Tampoco necesitan estar en el mismo plano.
Seleccione todo el conjunto de superficies, o seleccione uno o varios conjuntos de superficies adyacentes.
Las superficies cosidas absorben los conjuntos de superficies que fueron utilizados para crearlas.
Cree un sólido cuando las superficies cosidas formen un volumen cerrado, o déjelo como un conjunto de superficies.
Seleccione Fusionar entidades para combinar caras que tengan la misma geometría subyacente.
Seleccione Control de separaciones para ver las separaciones o modificar la tolerancia de cosido.
Para coser superficies:
Haga clic en Coser superficie en la barra de herramientas Superficies o en Insertar, Superficie, Coser.
En el PropertyManager, en Selecciones:
Cree superficies adyacentes no intersectantes.
Seleccione caras y superficies para Superficies y caras por coser .
Seleccione Probar formar el sólido para crear un modelo sólido a partir de superficies encerradas.
Seleccione las caras para coser.
Seleccione Control de separaciones para ver pares de aristas que pueden crear problemas, así como para ver y editar la tolerancia de cosido o el intervalo de separación.
Observe la Tolerancia de cosido. Modifíquela, si es necesario.
El intervalo de separación depende de la tolerancia de cosido. Sólo se muestran aquellas separaciones que se encuentran en el intervalo. Si es necesario, modifique el intervalo de separación.
Haga clic en Aceptar .
El resultado es una superficie única enumerada en el gestor de diseño del FeatureManager como Superficie-Coser<n>.
No se observa ninguna diferencia en el aspecto de las caras y superficies después del cosido.
Para utilizar la opción Superficie concatenada:
Para coser superficies con la opción Superficie concatenada
, debe utilizar Radiar superficie.
Cree una superficie radiada.
Seleccione la superficie radiada para Superficies y caras por coser
Haga clic en Superficie concatenada
y, a continuación, seleccione una cara del modelo que desee coser con la superficie radiada.
La superficie concatenada y todas las caras adyacentes se cosen a la superficie radiada.
Temas relacionados
