Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Spline
El PropertyManager Spline controla las siguientes propiedades de una spline croquizada:
Relaciones existentes
  • Relaciones . Muestra relaciones inferidas automáticamente al croquizar o creadas manualmente con Agregar relaciones . Cuando se selecciona una relación de la lista, se resalta una anotación en la zona de gráficos.
  • Información . Visualiza el estado de la entidad de croquis seleccionada (Completamente definida, Insuficientemente definida, etc.).
Agregar relaciones
Puede agregar relaciones entre puntos de spline, entre asas de spline y entre asas de spline y entidades de croquis externas. Selecciones aparece cuando la geometría pertinente ya existe en el croquis.
Opciones
  • Mantener continuidad interna. Mantiene la curvatura interna de la spline.
    Cuando Mantener continuidad interna está desactivada, la escala de la curvatura se reduce drásticamente.
    Cuando Mantener continuidad interna está seleccionada, la escala de la curvatura se reduce gradualmente.
Las siguientes opciones están disponibles sólo con splines que incluyen asas de curvatura en cada extremo. La opción predeterminada es Estándar.
  • Ángulo aumentado. Aumenta o disminuye el ángulo de la spline. También puede ajustar el ángulo arrastrando las asas.
  • Estándar. Se visualiza cuando se crea la spline o si Ángulo aumentado está desactivado.
Estándar
Ángulo aumentado
Parámetros
Especifique cualquier combinación adecuada de los siguientes parámetros para definir la spline si no está restringida por relaciones.
  • Número de puntos de spline. Resalta el punto de spline seleccionado en la zona de gráficos.
    Coordenada X. Especifica la coordenada x del punto de spline.
    Coordenada Y. Especifica la coordenada y del punto de spline.
    Radio de curvatura. Controla el radio de curvatura en cualquier punto de spline. Radio de curvatura aparece sólo si selecciona Agregar control de curvatura en la barra Herramientas de spline o en el menú contextual, y agrega un cursor de curvatura a la spline.
    Curvatura. Visualiza el grado de la curvatura en el punto donde se agregó el control de curvatura. Curvatura aparece sólo si se agrega un cursor de curvatura a la spline.
    Peso de tangente 1. Controla el vector de tangencia izquierdo modificando el grado de curvatura de la spline en el punto de spline.
    Peso de tangente 2. Controla el vector de tangencia derecho modificando el grado de curvatura de la spline en el punto de spline.
    Dirección radial de tangente. Controla la dirección de tangencia modificando el ángulo de inclinación de la spline en relación con los ejes X, Y o Z.
    Dirección polar de tangente. Controla el ángulo de elevación del vector de la tangente con respecto a un plano colocado en un punto perpendicular al punto de spline.
    También se puede acotar a asas de spline.
    Conductora tangente. Habilita en control de spline utilizando Peso de tangente y Dirección radial de tangente.
    Restablecer esta asa. Restablece el asa de spline seleccionada a su estado inicial.
    Restablecer todas las asas. Restablece todas las asas de spline a su estado inicial.
    Relajar la spline. bsp;Cuando se comienza a croquizar una spline y se visualiza el polígono de control, se puede arrastrar cualquier nodo al polígono de control para cambiar su forma. Si al arrastrarla la spline se vuelve no uniforme, la puede volver a seleccionar para visualizar el PropertyManager y hacer clic en Relajar la spline en Parámetros para modificar los parámetros, es decir, para hacer uniforme la forma. El comando Relajar la spline se pone a disposición nuevamente arrastrando un nodo al polígono de control.
    Proporcional. Mantiene la forma de la spline cuando se arrastra un punto final; toda la spline cambia de tamaño proporcionalmente.
Temas relacionados
Croquizar splines 2D
Insertar punto de spline
Simplificar la spline
Spline sobre superficie
Polígono de control
Ajustar a splines
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Spline
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
