PropertyManager Spline 3D
El PropertyManager Spline 3D controla las siguientes propiedades de una Spline 3D croquizada:
Relaciones existentes
Relaciones
. Muestra relaciones
inferidas
automáticamente al croquizar o creadas manualmente con
Agregar relaciones
. Cuando se selecciona una relación de la lista, se resalta una
en la zona de gráficos.
Información
. Visualiza el
estado
de la entidad de croquis seleccionada (Completamente definida, Insuficientemente definida, etc.).
Agregar relaciones
Puede agregar relaciones
entre puntos de spline, entre asas de spline y entre asas de spline y entidades de croquis externas. Selecciones
aparece cuando la geometría pertinente ya existe en el croquis.
Opciones
Cuando Mantener continuidad interna está desactivada, la escala de la curvatura se reduce drásticamente.
Cuando Mantener continuidad interna está seleccionada, la escala de la curvatura se reduce gradualmente.
Parámetros
Especifique cualquier combinación adecuada de los siguientes parámetros para definir la spline si no está restringida por relaciones.
Número de puntos de spline. Cuando se desplaza por los puntos, las coordenadas correspondientes aparecen debajo
Coordenada X. La coordenada x del punto de spline.
Coordenada Y. La coordenada y del punto de spline.
Coordenada Z. La coordenada z del punto de spline.
Peso de tangente 1. Controla el vector de tangencia izquierdo modificando el grado de curvatura de la spline en el punto de spline.
Peso de tangente 2. Controla el vector de tangencia derecho modificando el grado de curvatura de la spline en el punto de spline.
Dirección radial de tangente. Controla la dirección de tangencia modificando el ángulo de inclinación de la spline en relación con los ejes X, Y o Z.
Dirección polar de tangente. Controla el ángulo de elevación del vector de la tangente con respecto a un plano colocado en un punto perpendicular al punto de spline.
También se puede acotar a asas de spline.
Conductora tangente. Habilita en control de spline utilizando Peso de tangente, Dirección radial de tangente y Dirección polar de tangente.
Restablecer esta asa. Restablece el asa de spline seleccionada a su estado inicial.
Restablecer todas las asas. Restablece todas las asas de spline a su estado inicial.
Relajar la spline. Cuando se comienza a croquizar una spline y se visualiza el polígono de control, se puede arrastrar cualquier nodo al polígono de control para cambiar su forma. Si al arrastrarla la spline se vuelve no uniforme, la puede volver a seleccionar para visualizar el PropertyManager y hacer clic en Relajar la spline en Parámetros para modificar los parámetros, es decir, para hacer uniforme la forma. El comando Relajar la spline se pone a disposición nuevamente arrastrando un nodo al polígono de control.
Proporcional. Una spline proporcional mantiene su forma cuando arrastra los puntos finales; toda la spline cambia de tamaño proporcionalmente. A partir de ahora puede agregar cotas y relaciones a puntos internos de splines proporcionales.
Temas relacionados
Crear splines 3D
Ajustar a spline
Simplificar la spline
Insertar punto de spline
Polígono de control
Spline sobre superficie
