Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Recubrimiento con restricciones inicial y final
Puede controlar la magnitud de tangencia y la dirección de un recubrimiento entre croquis, caras o aristas de superficies. Al utilizar curvas guía, se puede controlar la tangencia lateral seleccionando Tangencia a cara en la lista Tipo de tangencia guía.
Para controlar las restricciones iniciales/finales:
  1. Cree un recubrimiento.
  2. En el PropertyManager, en Restricciones iniciales/finales, seleccione entre estos tipos de tangencia en Restricción inicial y final.
  • Predeterminado. Aproxima una parábola inscrita entre el primer y el último perfil. La tangencia de esta parábola conduce la superficie del recubrimiento, mediante lo cual se logra una superficie de recubrimiento más predecible y natural cuando no se especifican condiciones de relación de posición.
  • Ninguno. No se aplica ninguna restricción de tangencia.
  • Vector de dirección. Aplica una restricción de tangencia con base en una entidad seleccionada como un vector de dirección. Seleccione un Vector de dirección . Si se utiliza como la Restricción inicial, seleccione un plano (utilizando el gestor de diseño del FeatureManager desplegable) o una arista lineal o eje para definir el Vector de dirección .
  • Normal al perfil. Aplica una restricción de tangencia normal a los perfiles iniciales o finales.
  • Tangencia a cara (Disponible al asociar un recubrimiento a geometría existente). Hace las caras adyacentes tangentes en el perfil inicial o final seleccionado.
  • Curvatura a cara (Disponible al asociar un recubrimiento a geometría existente). Aplica un recubrimiento de curvatura continua suave y atractivo visualmente en el perfil inicial o final seleccionado.
  1. Configure la Longitud de tangencia inicial y final. Utilice las asas en la zona de gráficos y cambie el valor arrastrándolas, o escriba el valor directamente en el PropertyManager. La longitud de la tangente controla la cantidad de influencia sobre el recubrimiento. El efecto de la longitud de tangente se limita hasta la siguiente sección.
  2. Configure el Ángulo de salida para agregar un ángulo de salida en el perfil inicial o final (disponible con Vector de dirección o Normal al perfil seleccionado).
Para configurar el Ángulo de salida, también puede utilizar una tabla de diseño, o puede hacer doble clic en la operación Recubrir en el gestor de diseño del FeatureManager. Haga doble clic en los valores en la zona de gráficos y cámbielos en el cuadro de diálogo Modificar.
  1. Para aplicar la configuración de la Restricción inicial o final a todos los perfiles iniciales o finales, seleccione Aplicar a todo --> en Restricción inicial o final. Si se desactiva, múltiples asas le permiten aplicar un peso a las restricciones para segmentos individuales dentro de un perfil.
  2. Examine la vista preliminar y, si fuera necesario, haga clic en Invertir dirección de tangencia para invertir la dirección de la tangente.
Vista preliminar del recubrimiento utilizando Ningún como la Restricción inicial y la Restricción final
Recubrimiento utilizando Tangencia a cara para Restricción inicial y Restricción final.
Más ejemplos de opciones de tangencia para recubrimiento
  1. Configure las otras opciones del PropertyManager.
  2. Haga clic en Aceptar .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Recubrimiento con restricciones inicial y final
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
