En el PropertyManager Definición de vaciado, en Tipo, seleccione Compuesto.
En Opciones compuestas, establezca Número total de pliegues en el número de capas totales del laminado compuesto.
Seleccione Simétrica para definir una disposición de pliegues simétrica en la superficie media del laminado.
NOTA: bsp;Sólo la mitad de los pliegues están disponibles para su edición en la tabla Pliegues del vaciado compuesto. Si el número de pliegues total es impar, la capa media también está disponible para su edición.
Para definir un laminado asimétrico, desactive la casilla de verificación Simétrica. Ahora todos los pliegues están disponibles para su edición.
Para aplicar las mismas propiedades de los materiales a todos los pliegues, seleccione Todos los pliegues tienen el mismo material y haga clic en Seleccionar material... .
Establezca Unidadpara el espesor del pliegue.
Para definir el Espesor, el Ángulo y el Material del pliegue en Pliegues del vaciado compuesto, haga lo siguiente:
Seleccione un número de pliegue.
Escriba un valor para el Espesor del pliegue.
Para definir todos los pliegues con el mismo grosor, seleccione primero la Unidad adecuada y escriba el Espesor para los dos Pliegues del vaciado compuesto. A continuación, cambie Número total de pliegues.
Escriba un valor para el Ángulo para especificar la orientación del pliegue. bsp;
bsp; - o -
Mueva el control deslizante Ángulo del pliegue en la parte inferior de la tabla para ajustar la orientación del pliegue.
Para definir las propiedades de los materiales para cada pliegue por separado, haga clic en la columna Material del pliegue con el fin de abrir el cuadro de diálogo Material (sólo disponible cuando la opción Todos los pliegues tienen el mismo material no está seleccionada).
Asegúrese de que Vista preliminar está seleccionado y compruebe la vista previa en la ventana gráfica de todas las caras para ver si los ángulos del pliegue están definidos de la forma adecuada.
Ajuste las opciones Orientación de la fibra si es necesario para caras o vaciados individuales.
Seleccione Sandwich en Opciones compuestas.
Se producirán los siguientes eventos:
La opción Número total de pliegues se establece automáticamente en 3 y no se puede modificar.
La opción Simétrica está seleccionada y no se puede editar.
El tercer pliegue no está disponible para su edición en la tabla Pliegues del vaciado compuesto.
Para aplicar las mismas propiedades de los materiales a todos los pliegues, seleccione Todos los pliegues tienen el mismo material y haga clic en bsp;.
Nota: Normalmente, un compuesto Sandwich no tiene las mismas propiedades de materiales en las diferentes capas.
Para definir el Espesor, el Ángulo y el Material del pliegue en la tabla Pliegues del vaciado compuesto, haga lo siguiente:
Escriba un valor para el Espesor.
o
Mueva el control Ángulo del pliegue: en la parte inferior de la tabla para ajustar el ángulo de orientación del pliegue.
Para definir las propiedades de los materiales para los dos primeros pliegues por separado, haga clic en la columna Material del pliegue con el fin de abrir el cuadro de diálogo Material (sólo disponible cuando la opción Todos los pliegues tienen el mismo material no está seleccionada).
Para definir un vaciado compuesto (No Sandwich) con varias capas (2-50 capas):
Para definir un compuesto Sandwich:
Vaciados compuestos
* Obligatorio
Atentamente,El equipo de documentación de SOLIDWORKS
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05 Para desactivar la ayuda web desde SOLIDWORKS y utilizar la ayuda local en su lugar, haga clic en Ayuda > Usar la ayuda web de SOLIDWORKS. Para informar sobre problemas detectados con la interfaz y la función de búsqueda de la ayuda web, póngase en contacto con el representante local de soporte. Si desea proporcionar comentarios sobre temas individuales, utilice el vínculo “Comentarios sobre este tema” en la página del tema en cuestión.
