Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Simplificación 2D
El PropertyManager Simplificación 2D gestiona la creación de secciones 2D a partir de geometrías 3D.
Para mostrar este PropertyManager, comience con un documento abierto. Cree un nuevo estudio de Simulation (estático, térmico o no lineal). En el PropertyManager Estudio, en Opciones, seleccione Utilizar simplificación 2D.
Tipo
Seleccione una de las opciones disponibles:
Tensión plana   Utilice esta opción para geometrías finas en las que una cota es mucho menor que las otras dos. Las fuerzas que actúan normal al plano de sección deben ser insignificantes y, por tanto, generar una tensión nula normal al plano seleccionado. Esta opción no está disponible para estudios térmicos.
Deformación unitaria plana   Utilice esta opción para geometrías en las que una cota es mucho mayor que las otras dos. En la dirección normal al plano de sección, el sólido no se deforma y las fuerzas no pueden variar. Esta opción no está disponible para estudios térmicos.
Extruido   Utilice esta opción para definir cargas térmicas constantes a lo largo de la dirección de extrusión. Esta opción está disponible sólo para estudios térmicos.
Simétrico por el eje   Utilice esta opción cuando las geometrías, propiedades de material, cargas, sujeciones y condiciones de contacto sean simétricas (3600) con respecto a un eje.
Plano de sección
Define el plano de sección que se entrecruza con la geometría 3D. Seleccione un plano de referencia, superficies planas o planos de croquis.
Para sólidos, el plano de referencia seleccionado debe entrecruzarse con los sólidos.
Profundidad de sección Define el grosor de la sección normal al plano de sección. Esta opción no está disponible para estudios térmicos.
La profundidad de sección se utiliza para calcular la carga total aplicada sobre las entidades seleccionadas. Por ejemplo, si aplica una fuerza 10 N a una arista de 1 m y la profundidad de sección es 1 m, se aplica una fuerza total de 10 N sobre un área de 1 m2.
Eje de simetría Define un eje de referencia para utilizar como eje de simetría. La geometría, las propieades de material, las cargas, las sujeciones y las condiciones de contacto deben ser simétricas (3600) con respecto al eje. Esta opción está disponible sólo para la opción Simétrico por el eje.
Usar otro lado   Utiliza el lado opuesto de la sección. Esta opción está disponible sólo para la opción Simétrico por el eje.
Mostrar vista preliminar   Permite al programa calcular las secciones 2D mientras el PropertyManager permanece abierto.
Para modelos grandes, puede anular la selección para mejorar el rendimiento. El programa calcula las secciones 2D después de que usted haga clic en en el PropertyManager.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Simplificación 2D
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
