Cargar curva de historial
El cuadro de diálogo Cargar curva de historial le permite definir una curva del historial de carga para utilizar con un suceso de fatiga de amplitud variable. Utilice la entrada Escala en el PropertyManager Agregar suceso (Variable) para relacionar la amplitud con la carga aplicada en el estudio.
Puede utilizar copiar y pegar para completar la tabla.
El cuadro de diálogo Curva de función permite importar archivos de texto que contengan los datos. La curva estará disponible para utilizar como suceso de fatiga de amplitud variable. El archivo de texto debe tener un formato específico.
Las curvas de la opción Cargar curva de historial generalmente contienen una gran cantidad de datos. Recomendamos incluir las curvas que vaya a utilizar en una
biblioteca de curvas
para que estén disponibles rápidamente a fin de utilizarlas en otros documentos y estudios. Existen curvas de muestra en la biblioteca de curvas de Simulation.
Para definir manualmente una nueva curva de historial de carga:
Escriba el nombre de la curva.
En el menú Tipo, seleccione Sólo amplitud, Coeficiente de muestreo y amplitud, o Tiempo y amplitud.
Si selecciona Amplitud y frecuencia de muestreo, ingrese la frecuencia de muestreo.
Complete la tabla. Si seleccionó Tiempo y amplitud, necesita completar las dos columnas. De lo contrario, debe completar sólo la segunda columna (amplitud).
Para guardar la curva para uso posterior, haga clic en Guardar curva, especifique un nombre y una carpeta de destino para el archivo de la curva y haga clic en Guardar.
Haga clic en Aceptar.
