Ocultar tabla de contenido
Linearización de tensión
Separe y linealice tensiones de membrana y de flexión entre dos ubicaciones en un trazado seccional de un estudio de recipiente a presión. Los resultados pueden usarse según el Código ASME para calderas y recipientes a presión. La funcionalidad se usa sólo para mallas sólidas. Para los vaciados, puede trazar y enumerar las tensiones de membrana y de flexión por separado.
Para separar y linealizar tensión para sólidos:
  1. Cree un estudio de recipiente a presión y use estudios estáticos en el documento a configurar.
  2. Ejecute el estudio de recipiente a presión y defina un trazado de tensión seccional. Puede trazar cualquier componente de tensión. La linealización de la tensión usa resultados de tensión disponibles para todos los componentes sin importar la cantidad trazada.
NOTAS:
  • bsp;Para los recipientes cilíndricos, defina un trazado seccional de modo tal que el eje del recipiente quede en el plano de corte. Para recipientes o tapas esféricas, el centro debe quedar en el plano de corte.
    • Debe definir diferentes secciones si los ejes de boquillas o recipientes cilíndricos y centros de tapas o recipientes esféricos no están en el mismo plano.
  1. Haga clic con el botón derecho en el trazado de la tensión y seleccione Linealizar.
  1. En el PropertyManager, en Ubicaciones , haga clic en dos ubicaciones en la sección. Las ubicaciones seleccionadas definen un sistema de coordenadas cartesianas de la siguiente manera:
  • El eje X positivo va desde la primera ubicación a la segunda.
  • El eje Z es normal al plano de corte con la dirección positiva apuntando hace el material quitado.
  • El eje Y completa un sistema de coordenadas en el lado derecho.
NOTAS:
  • La línea que conecta las dos ubicaciones deben estar completamente sobre el material. No puede pasar a través de orificios ni áreas donde no existan resultados.
  • Para recipientes cilíndricos, el eje X es similar a la dirección radial si el eje del recipiente está en el plano de corte y la línea que conecta las dos ubicaciones es perpendicular al eje.
  • Para recipientes esféricos, el eje X es similar a la dirección radial si el centro del recipiente está en el plano de corte y la línea que conecta las dos ubicaciones señala al centro.
  1. Establezca el Número de puntos intermedios para definir la resolución del gráfico a lo largo de la línea. El software interpola resultados de tensión en la sección para encontrar resultados de tensión en puntos intermedios.
  2. Haga clic en Calcular.
En el cuadro de lista sólo aparece un resumen de los resultados de tensión linealizados en las dos ubicaciones. Puede ver el rango completo de resultados, incluidos los puntos intermedios, usando Opciones de informe como se describe a continuación.
  1. En Opciones de informe, puede hacer clic en:
    • Guardar como sensor para guardar las ubicaciones como sensores
    • Guardar para guardar los resultados en un archivo de Excel o de sólo texto.
    • Trazar para graficar los resultados
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Linearización de tensión
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
