El Editor de opciones permite especificar la configuración de las opciones para clientes individuales o grupos, incluyendo los números de serie, las opciones de la instalación cliente, los componentes de software para instalar y la ubicación de Toolbox.
Números de serie
Introduzca los números de serie de los productos que se instalarán en las máquinas cliente.
Es posible adquirir productos SolidWorks de varias maneras por lo que algunos números de serie se aplican a dos o más productos. Por ejemplo, un número de serie de SolidWorks puede instalar SolidWorks Simulation sin tener que introducir otro número de serie para este producto. Además, algunos productos no requieren un número de serie. Si tiene preguntas sobre números de serie, póngase en contacto con el distribuidor.
Si está administrando licencias con Licenciamiento de SolidNetWork:
- En el primer campo de número de serie, introduzca el número de serie de SolidNetWork.
- En el campo Puerto del servidor SNL@servidor, introduzca el nombre y el puerto del Administrador de licencias de SolidNetWork con el formato nnnnn@nombreservidor. Separe varias entradas con puntos y comas.
Si desea obtener detalles sobre la obtención de licencias de SolidNetWork, consulte Instalación y configuración de licencias de SolidNetWork.
Opciones de instalación cliente
- ¿Cómo quiere realizar instalaciones cliente de versiones principales?
- Puede especificar la manera en que las instalaciones cliente manejarán una instalación de versión principal anterior existente:
Actualizar una versión principal existente, si está disponible.
Especifique esta opción para reemplazar la instalación de la versión principal anterior con la instalación de una nueva versión
- Crear una nueva versión principal.
Especifique esta opción para mantener la versión principal anterior y crear una nueva instalación para la nueva versión principal.
Para especificar una ubicación para la instalación de la nueva versión, haga clic en Examinar.
- ¿Desea desinstalar la última versión anterior antes de instalar una nueva versión principal?
- Puede especificar si desea desinstalar la instalación de la anterior versión principal:
- ¿Cómo quiere aplicar la configuración de SolidWorks?
- Puede especificar que las instalaciones cliente establezcan la configuración de SolidWorks basándose en la configuración de SolidWorks configurada en la máquina cliente o en la configuración de SolidWorks exportada desde el Asistente para copiar configuraciones.
Utilizar la configuración actual (si existe) o utilizar la configuración predeterminada de SolidWorks.
Si la máquina cliente tiene una configuración de SolidWorks definida, consérvela. (Para cualquier parámetro que no esté definido específicamente en el cliente, la instalación cliente utiliza la configuración de SolidWorks predeterminada).
Utilizar un archivo de configuración exportado del Asistente para copiar configuraciones.
Al seleccionar esta opción, se permite especificar la configuración de opción desde un archivo existente de exportación del Asistente para copiar configuraciones. (Normalmente, el nombre del archivo es
solidworkssettings.sldreg).
Haga clic en Examinar para buscar un archivo de configuración existente.
- Haga clic en Nuevo para abrir el Asistente para copiar configuraciones y crear un nuevo archivo de configuración.
- ¿Cómo prefiere activar las instalaciones cliente?
- Puede especificar si desea completar la activación del producto de forma automática después de ejecutar la instalación o obligar a que el usuario la lleve a cabo de forma manual después de la instalación.
Si especifica una activación automática, la imagen administrativa debe estar disponible a través de la ubicación de red compartida la primera vez que los clientes ejecuten SolidWorks después de la instalación. Si la imagen administrativa no está disponible para los clientes que realizaron la instalación a través de ella, no podrán llevar a cabo la activación de producto automática. Además, no podrán ejecutar SolidWorks excepto si ejecutan Activación de productos SolidWorks manualmente.
Opciones administrativas
- Cree un archivo de registro de diagnóstico durante cada instalación
- Una instalación cliente puede crear un registro de diagnóstico que puede utilizarse para solucionar problemas de instalación. La creación de este registro ralentiza la ejecución de la instalación cliente.
- Ejecutar la instalación como otro usuario.
- Una instalación cliente puede ejecutarse con otro usuario. Esta opción puede resultar útil cuando los usuarios individuales no tienen permisos administrativos locales en sus máquinas (requisito para instalar productos de SolidWorks).
Esta opción no se admite en Windows Vista, Windows 7 o una versión posterior.
- Ejecute un programa antes o después de la instalación
- Puede especificar que se ejecute un programa personalizado antes o después de la instalación cliente.
- ¿Desea que los clientes participen en el Programa de comentarios de la experiencia del cliente de SolidWorks?
- Puede especificar que las máquinas cliente participen en el Programa de comentarios de la experiencia del cliente de SolidWorks. La información de rendimiento se envía a SolidWorks Corporation para ayudar a mejorar el producto. Este proceso es transparente y confidencial. Para más información, consulte Sitio Web del Programa de mejoras de la experiencia del cliente.
Software para instalar
Puede especificar los componentes de SolidWorks que desea instalar.
La selección de la casilla de verificación al lado del componente del producto especifica que el componente se instala durante la instalación cliente.
- La desactivación de la casilla de verificación especifica que el componente no se instala.
- Si un componente tiene subcomponentes de instalación opcionales en él, aparece un icono +
al lado del componente. Para ver los subcomponentes disponibles para un componente, haga clic en
el icono +
- Si un componente se ha expandido para mostrar subcomponentes opcionales, aparece un icono -
al lado del componente. Para contraer la lista de subcomponentes, haga clic en
el icono -
La especificación Idiomas limita los idiomas que se instalan exclusivamente para la aplicación SolidWorks. Esta opción no afecta a las instalaciones de otros productos. Por ejemplo, SolidWorks eDrawings®, SolidWorks Workgroup PDM y SolidWorks Explorer se instalan en todos los idiomas.
Opciones de Toolbox
Puede especificar qué estándares desea admitir y la ubicación predeterminada de Toolbox para las instalaciones cliente.
Es común que varios usuarios accedan a Toolbox de manera compartida, generalmente a través de una ubicación de red (por ejemplo, la especificación de unidad de red común, una ruta UNC o una carpeta compartida).
Si la ubicación contiene una versión principal anterior de Toolbox, la instalación cliente la actualizará a la nueva versión principal. Los archivos ya no serán compatibles con versiones principales anteriores de SolidWorks.
Si desea conservar Toolbox para la versión de SolidWorks anterior (por ejemplo, si algunos clientes pueden seguir utilizando la versión anterior) debe especificar otra ubicación de red de Toolbox para clientes que actualicen a una versión más reciente.
Para obtener detalles sobre la administración de SolidWorks Toolbox, consulte la información de Toolbox en la Ayuda de SolidWorks.
