Ocultar tabla de contenido
Contacto curva a curva continuo
Cuando dos curvas o aristas de componente en el mismo plano siempre se tocan durante el análisis de movimiento, tienen un contacto continuo. Puede incorporar un contacto curva a curva continuo en un estudio de movimiento para restringir las piezas a tocarse durante todo el movimiento.
Especifique un contacto curva a curva continuo en un estudio de Análisis de movimiento cuando se pueda utilizar el contacto continuo entre dos curvas o aristas en un plano para definir el contacto entre dos componentes. El contacto curva a curva continuo restringe y obliga a los componentes a tocarse durante todo el movimiento.
El contacto curva a curva continuo es útil para modelar ensamblajes que incluyen levas, como un empujador de válvula.
El punto de contacto entre la curva de la placa plana y la curva de leva oval cambia según la posición y la forma de la leva. Las dos curvas de componente utilizadas para definir el contacto se encuentran en el mismo plano.
El contacto curva a curva continuo impone una restricción geométrica en los componentes. Los componentes siempre mantienen el contacto, incluso cuando la dinámica normalmente los separaría. Puede definir y ver resultados de fuerzas de contacto para determinar si los componentes se separarían sin esta restricción. Para permitir la separación de componentes durante el movimiento, defina un contacto intermitente.
Conceptos relacionados
Referencia relacionada
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Contacto curva a curva continuo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
