Estados de visualización en ensamblajes
Se pueden definir distintas combinaciones de las siguientes configuraciones para cada componente de un ensamblaje y guardarlas en Estados de visualización:
bsp;Ocultar/Mostrar
bsp;Modo de visualización
bsp;Apariencia
bsp;Transparencia
Haga clic en el Panel de visualización para visualizar las configuraciones de cada componente.
Los estados de visualización se muestran en la sección inferior del ConfigurationManager, donde puede seleccionar o desactivar Vincular estados de visualización a configuraciones para controlar el modo del estado de visualización.
Puede cambiar de nombre a los estados y seleccionar opciones en el PropertyManager Propiedades de los estados de visualización.
En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione un estado de visualización al abrir un ensamblaje.
 Estado de visualización 1
 Estado de visualización 2
Para crear un nuevo estado de visualización:
Haga clic en un área en blanco en la zona de gráficos para asegurarse de que ningún elemento esté seleccionado en el ConfigurationManager.
Haga clic con el botón derecho en cualquier zona en blanco en el ConfigurationManager y seleccione Agregar estado de visualización.
Se agrega un nuevo estado de visualización a la lista y se convierte en el estado de visualización activo.
El estado de visualización activo aparece entre paréntesis angulares después del nombre de la configuración en el ConfigurationManager y en la parte superior del gestor de diseño del FeatureManager.
En el FeatureManager, haga clic en
(a la derecha de las pestañas) para ver el Panel de visualización y realizar cambios para definir el nuevo estado.
También puede crear un nuevo estado de visualización haciendo clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del Panel de visualización, seleccionando Agregar estado de visualización, escribiendo un nombre para el nuevo estado de visualización y presionando Intro.
Para cambiar de un estado de visualización a otro:
Ubicación
Procedimiento
En la sección inferior del ConfigurationManager, haga doble clic en un estado de visualización inactivo para activarlo.
bsp;Indica el estado de visualización activo.
bsp;Indica los estados de visualización inactivos.
Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del panel de visualización, seleccione Activar estado de visualización y seleccione un estado de visualización.
FeatureManager
Haga clic con el botón derecho del ratón en Mostrar panel de visualización y seleccione un estado de visualización.
Barra de herramientas Estados de visualización
Seleccione un estado de visualización.
Modo de estado de visualización
Los estados de visualización aparecen en Estados de visualización en la sección inferior del ConfigurationManager. Seleccione o desactive Vincular estados de visualización a configuraciones para controlar el modo del estado de visualización.
(Vincular estados de visualización a configuraciones no está seleccionado).
Los estados son independientes de las configuraciones, de forma que todos ellos están disponibles para todas las configuraciones. Al cambiar de una configuración a otra, el estado de visualización actual permanece activo.
Estados de visualización (vinculados)
(Vincular estados de visualización a configuraciones está seleccionado).
Cada estado está vinculado a una configuración y cada una de ellas puede tener varios estados. Para estados de visualización vinculados:
Al crear una nueva configuración, el software crea un nuevo estado, le asigna un nombre único y lo vincula a la configuración.
Al cambiar de una configuración a otra, el software recuerda el estado de visualización que estaba activo para la configuración.
En tablas de diseño, la palabra clave $DISPLAYSTATE controla el estado de una configuración.
Al cambiar de estados de vinculados a no vinculados, todos los estados de cada configuración se muestran en Estados de visualización global. Si algunas configuraciones tuvieron los mismos estados, entonces algunos elementos se muestran en la lista como redundantes. Para ver sólo estados únicos, haga clic con el botón derecho en una zona en blanco en el ConfigurationManager y seleccione Purgar elementos redundantes.
Comportamiento en versiones anteriores
En ensamblajes creados en SolidWorks 2007 o versiones anteriores, cada configuración tiene estados de visualización únicos, si bien los estados tienen el mismo nombre, como Estado de visualización-1. Al convertir un ensamblaje a la versión actual de SolidWorks, el software:
Por ejemplo, un estado llamado Estado de visualización-1 en una configuración denominada Predeterminada se cambia a Predeterminada_Estado de visualización-1 y se selecciona la opción Vincular estados de visualización a configuraciones de forma predeterminada.
Temas relacionados
Estados de visualización frente a Configuraciones en ensamblajes
Estados de visualización en dibujos
