Ocultar tabla de contenido
Opciones de PhotoView
El PropertyManager Opciones de PhotoView controla la configuración de PhotoView 360, así como el tamaño de la imagen resultante y la calidad de renderizado.
Con PhotoView 360 agregado como complemento, en el DisplayManager, haga clic en Opciones de PhotoView para abrir el PropertyManager.
Configuración de la imagen resultante
  Ayuda dinámica Muestra sugerencias emergentes para cada propiedad.
  Tamaño de imagen resultante - Definir tamaños de imagen Define el tamaño de la imagen resultante a una anchura y altura estándares. También puede seleccionar la configuración asignada a la cámara actual o establecer valores personalizados.
Tamaño de imagen resultante - Anchura de imagen Establece la anchura en píxeles de la imagen resultante.
Tamaño de imagen resultante - Altura de imagen Establece la altura en píxeles de la imagen resultante.
  Cociente de aspecto fijo Conserva al actual cociente de anchura con respecto a altura en la imagen resultante.
  Usar cociente de aspecto de cámara Establece el cociente de aspecto de la imagen resultante en el cociente de aspecto del campo de cámara de vista. Está disponible si la vista actual es a través de una cámara.
  Usar cociente de aspecto de fondo Establece el cociente de aspecto del renderizado final en el cociente de aspecto de la imagen de fondo. Si esta opción se encuentra desactivada, distorsiona la imagen de fondo. Está disponible si la escena actual utiliza una imagen para su fondo. Esta opción se ignora si está activado Usar cociente de aspecto de cámara.
  Formato de imagen Cambia el tipo de archivo para las imágenes renderizadas.
  Ruta predeterminada de la imagen Configura la ruta predeterminada para los renderizados que programe con el Programador de tareas.
Calidad de renderizado
  Vista preliminar de renderizado Define el nivel de calidad para la vista preliminar. Las imágenes con calidad superior requieren más tiempo para renderizarse.
  Calidad de renderizado final Define el nivel de calidad para el renderizado final. Las imágenes con calidad superior requieren más tiempo para renderizarse.
Normalmente hay una pequeña diferencia entre Buena y Máxima. El parámetro Máxima funciona mejor al renderizar espacios ocluidos o escenas interiores.
Esta tabla describe los efectos de la configuración de la calidad de renderizado.
  Satisfactoria Óptima Buena Máxima
Calidad de antisolapamiento 8 muestras 16 muestras 32 muestras 128 muestras
Número de reflexiones 1 4 8 10
Número de refracciones 4 8 8 10
Rayos indirectos 128 512 1024 2048
Ejemplos de calidad y duración del renderizado:
Satisfactoria, 29 segundos Óptima, 54 segundos
Buena, 2 minutos y 19 segundos Máxima, 6 minutos y 45 segundos
Efecto bloom
  Efecto bloom Agrega un efecto bloom en la imagen, lo cual genera un brillo alrededor de los objetos muy brillantes o reflectantes. El bloom sólo se percibe en el renderizado final, no en la vista preliminar.
  Valor establecido de bloom Identifica el nivel de brillo o emisión al que se aplica el efecto bloom. Al disminuir el porcentaje, el efecto se aplica a más elementos. Al aumentar dicho porcentaje, el efecto se aplica a menos elementos.
  Alcance del efecto bloom Configura la distancia de irradiación del efecto bloom desde el origen.
Renderizado de contornos
  Renderizado de contornos Agrega líneas de contorno a las aristas exteriores del modelo.
Renderizar sólo con contornos Renderiza sólo con líneas de contorno. Mantiene la visualización del fondo o de la escena y el parámetro de profundidad del campo.
Renderizar contornos y el modelo sólido Renderiza la imagen con contornos.
Espesor de línea Configura el espesor de la línea de contorno medido en píxeles.
  Editar color de línea Configura el color de las líneas de contorno.
Causticidad directa
La causticidad directa solo es visible en el renderizado final y solo cuando se reflecta en una apariencia del suelo o geometría física al usar una luz concentrada o una puntual. La luz se refleja o se filtra a través del modelo creando una matriz en el suelo.
  Causticidad directa Activa la causticidad directa en el renderizado final.
  Cantidad de causticidad Controla la cantidad de causticidad visible definiendo el número máximo de fotones lanzados. Incrementar la cantidad crea una causticidad más pronunciada y clara, pero aumenta el tiempo de renderizado.
  Calidad de causticidad Controla la calidad de la causticidad al controlar el número de fotones que se muestran en cada píxel. Incrementar el valor crea un efecto de causticidad más suave a costa del detalle. Disminuir el valor da como resultado un efecto de causticidad más pronunciado, con una granulosidad en aumento.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de PhotoView
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
