PropertyManager Bloque
Para mostrar el PropertyManager Bloque, seleccione una entidad de croquis de bloque mientras se encuentre en el modo Editar croquis.
Bloque simple: Consta de múltiples entidades de croquis
Entidades de relación de posición múltiples: cada entidad de croquis es un bloque
Relaciones existentes
Lista las relaciones del bloque seleccionado.
Agregar relaciones
Lista las relaciones que se pueden agregar al bloque seleccionado.
Definición
Vincular a archivo. Propaga los cambios efectuados en el archivo original en todas las instancias del bloque.
Examinar. Si se selecciona Vincular a archivo, se inserta otra instancia del bloque actual o de un bloque diferente que está vinculado a un archivo.
No se puede editar el bloque en el documento actual.
Editar. Permite editar el bloque.
Punto de inserción. Se inserta un manipulador de punto
que puede arrastrar a la posición necesaria.
Lín. indic. y puntos de ins (sólo dibujos). bsp;Inserta un manipulador de punto y una línea indicativa que podrá arrastrar de manera independiente a la posición necesaria.
Para construcción. Convierte el bloque seleccionado en geometría constructiva.
Parámetros
Escala de bloque
. Indica la escala del bloque. El valor predeterminado 1 es el tamaño del bloque original.
Ajustar escala de cotas (sólo dibujos). Escala todas las cotas (incluyendo altura del texto, tamaño de la flecha y líneas de referencia/separaciones de equidistancia) a la Escala de bloque
Rotación de bloque
. Ajusta la orientación del bloque. El valor predeterminado 0 es el ángulo al que se ha creado el bloque original.
Bloquear ángulo. Fija la orientación del bloque para que no pueda girar a un ángulo diferente. Podrá arrastrar el bloque, pero el ángulo seguirá fijo.
Línea indicativa, Capa y Visualización de texto/cotas se utilizan sólo en
documentos de dibujo
Línea indicativa
Línea indicativa recta
Línea indicativa acodada
Sin línea indicativa
Estilo de flecha. Seleccione un estilo.
Capas
Capa
. Para dibujos con capas etiquetadas.
. Seleccione una instancia de bloque para ver cómo se muestran las notas en un bloque.
Normal . Muestra todas las notas visibles en el bloque.
Todos. Muestra todas las notas, independientemente de sus configuraciones.
Ninguno. Hace que todas las notas sean invisibles.
Atributos
. Edita valores de atributos de nota si incluyó nombres de atributo en la definición de bloque. Seleccione una instancia de bloque y haga clic en Atributos para configurar el valor de atributo. No puede cambiar el valor de los atributos que estén marcados como Sólo lectura.
Visualizar las cotas
. Seleccione o desactive.
Masa
. Valor de masa utilizado en la ejecución de Análisis de movimiento en estudios de movimiento.
Mover centro de masa. Haga clic para arrastrar o mostrar el bloque centro de masa en la zona de gráficos.
Rest. centro de masa. Restablece el centro de masa al centro del bloque.
Momentos de inercia. Haga clic para modificar los momentos de masa predeterminados de inercia.
