Opciones de Estilo de visualización
Se pueden configurar las opciones para la visualización predeterminada de las aristas en todos los documentos de dibujo.
Los tipos de visualización especificados se aplican a las nuevas vistas de dibujo, excepto para las nuevas vistas creadas a partir de vistas existentes. Si se crea una nueva vista a partir de una vista existente (una vista proyectada, por ejemplo), la nueva vista utiliza la configuración de visualización de la vista original.
Para configurar la visualización predeterminada de las aristas en documentos de dibujo:
Haga clic en Herramientas, Opciones, Opciones de sistema, Dibujos, Estilo de visualización.
Seleccione entre las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Haga clic en Restablecer para restablecer los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página.
Visualizar el estilo para las nuevas vistas
Especifica la forma de presentación de piezas o ensamblajes en nuevas vistas de dibujo:
Estructura alámbrica – Visualiza todas las aristas.
Líneas ocultas visibles. Visualiza aristas visibles y ocultas como se haya especificado en Opciones de fuente de línea.
Sin líneas ocultas – Visualiza sólo las aristas visibles en el ángulo seleccionado; las líneas ocultas se eliminan.
Sombreado con aristas - Visualiza los elementos en modo sombreado sin líneas ocultas. Se puede especificar un color para las aristas y establecer si se utilizará el color especificado o un color distinto que el color del modelo en las Opciones de colores de sistema.
Sombreado - Visualiza los elementos en modo sombreado.
Aristas tangentes en las nuevas vistas
Si seleccionó Líneas ocultas visibles o Sin líneas ocultas, seleccione uno de los siguientes modos para visualizar las aristas tangentes (las aristas de transición entre las caras redondas o redondeadas):
Visibles – Una línea continua.
Utilizar fuente. Una línea que utiliza la fuente predeterminada para aristas tangentes definida en Herramientas, Opciones, Propiedades de documento,
Fuente de línea
. (Se debe tener un documento de dibujo activo para acceder a esta opción.) Seleccione
Ocultar extremos
para ocultar los segmentos inicial y final de aristas tangentes. También puede definir el color para este tipo de arista tangente.
Eliminadas – No se visualizan.
Calidad de visualización para nuevas vistas
Alta calidad. Modelo solucionado, se utiliza para una mejor precisión.
Calidad de borrador - modelo aligerado, utilizado para obtener un rendimiento más alto con ensamblajes grandes.
