Ocultar tabla de contenido
Importar archivos de ensamblaje de Pro/ENGINEER
Para importar archivos de ensamblaje de Pro/ENGINEER a SolidWorks:
  1. Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo, Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo, configure Archivos de tipo en ProE Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  1. Navegue hasta un archivo y haga clic en Abrir.
  2. Configure las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Convertidor de Pro/ENGINEER a SolidWorks:
  • Sección Opciones de importación de componente. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Utilizar importación de operación para todas las piezas. Importa todas las piezas de componente como operaciones.
    • Utilizar importación de sólidos para todas las piezas. Importa todas las piezas de componente como sólidos.
      • BREP. Importa el modelo como sólido utilizando datos de representación de límites. En general, el modo BREP es más rápido que el modo Coser, especialmente para modelos complejos.
      • Coser.
      • No coser.
    • Avisar para cada pieza. Le pide que importe cada componente individual como operación o sólido.
  • Si se encuentra un archivo con el mismo nombre que un archivo de SolidWorks:
    • Utilizar existente. No se importa el nuevo archivo.
    • Sobrescribir.
    • Guardar con nuevo nombre.
  • Importar propiedades de materiales
  • Importar entidades de croquis/curva
  • Importar restricciones de componente (relaciones de posición). Las restricciones de Pro/ENGINEER se convierten a relaciones de posición de ensamblajes de SolidWorks. Se admiten todos los tipos básicos de relaciones de posición, además de las restricciones de punto en superficie, punto en arista y arista en superficie de Pro/ENGINEER. Las únicas que no se admiten son las restricciones de movimiento de alto nivel de Pro/ENGINEER como las de engranaje.
  1. Haga clic en Importar.
    SolidWorks convierte e importa el archivo.
    Si ha seleccionado Avisar para cada pieza en la sección Opciones de importación de componente, SolidWorks vuelve a presentar el cuadro de diálogo Convertidor de Pro/ENGINEER a SolidWorks.
  2. Configure estas opciones:
  • Importar geometría directamente. Importa un modelo sin operaciones, como sólido o superficies.
  • BREP. Importa el modelo utilizando datos de representación de límites. En general, el modo BREP es más rápido que el modo Coser, especialmente para modelos complejos. BREP intenta importar el modelo como sólido.
    • Coser. Prueba a coser las superficies durante la importación. Seleccione Intentar formar modelos sólidos para intentar formar sólidos mediante el modo Coser. Por el contrario, los modelos se importan como sólidos de superficie.
    • No coser.
  • Analizar el modelo completamente. Determina el número de operaciones que SolidWorks puede reconocer e importar.
  1. Haga clic en Aceptar.
    Si se selecciona Importar geometría directamente, SolidWorks importa el modelo. Si se selecciona Analizar el modelo completamente, SolidWorks analiza el archivo importado y vuelve a presentar el cuadro de diálogo Convertidor de Pro/ENGINEER a SolidWorks con las siguientes opciones:
  • Operaciones. Importa el modelo e intenta reconocer las operaciones. Intentar corregir operaciones inválidas intenta corregir problemas como extrusiones inversas.
  • Sólido. Intenta importar el modelo como sólido utilizando Coser. El intento de corrección de una operación no válida no tiene efecto.
  • Generar informe de traducción. Al seleccionar Operaciones, se genera un informe que incluye las operaciones más el estado de reconocimiento y de importación.
  1. Haga clic en Operaciones o Sólido para importar el componente del modelo.
  1. En el Informe de conversión:
  • Imprimir
  • Copiar.
  1. Cierre el cuadro de diálogo.
SolidWorks importa el componente. El cuadro de diálogo Convertidor de Pro/ENGINEER a SolidWorks le solicita que importe el siguiente componente.
  1. Continúe importando componentes hasta que haya importado todo el ensamblaje.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Importar archivos de ensamblaje de Pro/ENGINEER
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
