Mensaje de error - Errores de vaciado
Mensajes de error posibles
No se pudo completar la operación Vaciado. Es posible que una de las caras penetre en una cara adyacente, que una cara pequeña tenga que ser eliminada o que el radio de curvatura de una de las caras sea más pequeño que el espesor del vaciado. Utilice Herramientas, Comprobar para averiguar el radio mínimo de curvatura en las caras adecuadas. Si fuera posible, elimine todas las caras pequeñas o aristas no deseadas.
El valor del Espesor es mayor que el Radio mínimo de curvatura. Es posible que se haya realizado el vaciado correctamente, pero podría producir resultados no deseados, como geometría defectuosa. Para averiguar el Radio mínimo de curvatura, utilice el Menú Herramientas y seleccione Comprobar.
Explicaciones posibles para estos mensajes de error
Las excepciones permiten que algunos errores de vaciado se corrijan. bsp;
Ejemplos de errores de vaciado
La cara penetra en caras adyacentes.
Vaciado erróneo con un espesor configurado en 1mm. El espesor del modelo en el punto que se muestra es menor a 1mm. La cara interna penetra en la cara externa.
El espesor del vaciado excede el radio mínimo de curvatura.
Vaciado erróneo porque el espesor del vaciado excede el radio mínimo de curvatura para el modelo.
No se completó el vaciado correctamente para algunas superficies de tres lados debido a que surgieron problemas al solucionar los vaciados en el vértice.
Los vaciados pueden fallar cuando los cortes barridos con una arista de modelo existente producen caras pequeñas a lo largo de la arista resultante.
Posibles soluciones y sugerencias
Posibles soluciones:
Disminuya el espesor del vaciado para que no penetre en caras adyacentes ni exceda el radio mínimo de curvatura. Utilice la herramienta Comprobar
en la barra Herramientas para averiguar el radio mínimo de curvatura.
Agregue una operación Extruir
que cubra el área donde el vaciado penetra en una cara exterior. Vuelva a crear el vaciado eliminando todas las caras de la operación Extruir y todas las caras del modelo.
Elimine todas las caras pequeñas o aristas no deseadas.
Equidistanciar superficie
en la barra de herramientas Superficies para equidistanciar las superficies que desee vaciar. Si puede equidistanciar las superficies, es probable que pueda vaciarlas. En la mayoría de los casos, Equidistanciar superficie comprueba el radio mínimo de curvatura.
Corte zonas
del modelo para identificar la zona del problema.
Trabaje con el vaciado suprimido. El vaciado de piezas complejas toma mucho tiempo. La supresión de un vaciado le permite agregar y eliminar caras del vaciado sin tener que volver a generarlo. Trabaje con el vaciado suprimido si sabe que va a fallar pero necesita trabajar en otras operaciones padre. Desactive la supresión del vaciado cuando haya solucionado los problemas que tenía con las operaciones padre.
Otras referencias
Temas de la Ayuda en línea de SolidWorks:
