Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Brida barrida
El PropertyManager Brida barrida crea pliegues compuestos en piezas de chapa metálica.
Para mostrar este PropertyManager, abra una pieza que incluya como perfil un croquis de perfil abierto y un croquis o una serie de aristas de chapa metálica existentes como trayecto.
Perfil y trayecto
PM_profile.gif Perfil Configura el croquis de perfil abierto que no se entrecruza utilizado para crear el barrido. Seleccione el croquis de perfil en el gestor de diseño del FeatureManager o en la zona de gráficos.
Trayecto Configura el trayecto a lo largo del que se barre el perfil. Para el trayecto, puede seleccionar un croquis o una serie de aristas de chapa metálica existentes. Seleccione el croquis del trayecto en el gestor de diseño del FeatureManager o en la zona de gráficos. Seleccione las aristas del trayecto en la zona de gráficos.
Requisitos de pieza:
  • El trayecto puede ser abierto o cerrado, y puede ser un conjunto de curvas croquizadas contenidas en un croquis, una curva o un conjunto de aristas del modelo.
  • El punto de inicio del trayecto debe estar en el plano del perfil.
  • Un conjunto de curvas croquizadas (línea y arcos) debe unirse a C0. Cualquier esquina viva será redondeada automáticamente con los radios apropiados. Hay dos radios diferentes a cada lado del trayecto para crear una brida barrida. La operación de redondeo fallará si no se puede realizar un redondeo para la esquina redonda, normalmente porque las aristas para redondear son demasiado cortas. En este caso, la brida barrida fallará.
  • No se creará un redondeo adicional para una esquina redonda, incluso si el radio de la misma es menor que el necesario para crear la brida barrida. Si el radio de la esquina redonda es demasiado pequeño, la brida barrida fallará.
Calibres de chapa metálica
  Utilizar tabla de calibres Permite seleccionar una tabla de calibres como base de la brida barrida. Los parámetros de chapa metálica (grosor del material, radio de pliegue y fibra neutra del pliegue) utilizan los valores guardados en las tablas de calibres a no ser que los sobrescriba.
PM_shm_gauge_table.gif Seleccionar tabla Le permite seleccionar o ir a una tabla de calibres. Esta lista se llena si define la carpeta para que busque tablas de calibres en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Ubicaciones de archivo . En Mostrar carpetas para, seleccione Tabla de calibres de chapa metálica.
Parámetros de chapa metálica
PM_thickness.gif Espesor Establece el espesor del material.
  Invertir dirección Cambia la dirección en que se aplica el espesor de la chapa.
PM_Radius.gif Radio de pliegue
Fibra neutra de pliegue
  Tipo de fibra neutra de pliegue Permite establecer un valor diferente al de la fibra neutra de pliegue predeterminada.
Desahogo automático
  Tipo de desahogo Establece el tipo de corte de desahogo que se va a agregar: Rectangular, Rasgado o Semicilíndrico.
  Usar cociente de desahogo Si Tipo de desahogo es Rectangular o Semicilíndrico y selecciona Usar cociente de desahogo, establezca un valor para Cociente. Si desactiva Usar cociente de desahogo, configure valores para Ancho de desahogo PM_sheetmtl_relief_width.gif y Profundidad de desahogo PM_sheetmtl_relief_depth.gif.
Opciones de aplanamiento
  Incluir trayecto al aplanar
Cuando está seleccionado, el perfil está desplegado. Entonces, el perfil se gira de forma paralela al plano del trayecto, pero el trayecto no está desplegado. El resultado es una forma de chapa desplegada similar a la forma del trayecto.
Cuando está desactivado, en las chapas desplegadas, el perfil está desplegado. Entonces, el perfil se gira de forma perpendicular al plano del trayecto. El trayecto se despliega y el resultado es una forma rectangular.
Activado Desactivada
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Brida barrida
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
