Ocultar tabla de contenido
Carpeta Luces
La carpeta Luces en el DisplayManager muestra información sobre las luces aplicadas al modelo actual.
Para mostrar esta carpeta, en el DisplayManager, haga clic en Ver escena, luces y cámaras y expanda la carpeta Luces .
Indicadores de luces
Los controles de iluminación son individuales para SolidWorks y PhotoView 360.
SolidWorks
De forma predeterminada, las luces puntuales, concentradas y direccionales se encuentran activadas en SolidWorks.
La iluminación de escena no es posible en RealView, por lo que con frecuencia es necesario iluminar los modelos manualmente.
PhotoView
De forma predeterminada, la iluminación está desactivada en PhotoView.
Con las luces desactivadas, puede utilizar la iluminación realista que proporcionan las escenas, que normalmente es suficiente para el renderizado. Generalmente se necesita iluminación adicional en PhotoView para iluminar espacios ocluidos en el modelo.
Los iconos de luces específicas en esta imagen correspondientes al panel Luces, cámaras y escena del DisplayManager tienen los siguientes significados:
Direccional1
Activar en SolidWorks
Desactivar en PhotoView
Concentrada1
Desactivar en SolidWorks
Punto1
Activar en PhotoView
Menú contextual de la carpeta Luces
Cuando hace clic con el botón derecho del ratón en Luces en el DisplayManager, encontrará las siguientes opciones:
Mostrar luces Alterna la visualización de las luces en la zona de gráficos.
  Editar todas las luces Abre PropertyManagers para todas las luces que estén definidas en el modelo actual. Haga clic en Atrás y Siguiente para navegar entre PropertyManagers.
  Agregar luz direccional
Agregar luz puntual
Agregar luz concentrada
Agrega una luz direccional, puntual o concentrada y abre el PropertyManager para cada tipo de luz.
  Contraer elemento Contrae todos los subnodos debajo de este elemento.
  Contraer todo Contrae todos los nodos en el panel Escena, luces y cámaras.
  Expandir todo Expande todos los nodos en el panel Escena, luces y cámaras.
Menú contextual de Luz puntual, Luz direccional o Luz concentrada
Cuando hace clic con el botón derecho del ratón en Luz puntual, Luz direccional o Luz concentrada en el DisplayManager, observará las siguientes opciones:
Activa o desactiva las luces en SolidWorks.
Activa o desactiva las luces en PhotoView.
  Editar Tipo Luz Abre el PropertyManager para la luz.
Eliminar Elimina la luz del modelo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Carpeta Luces
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
