El conector de soldar por aristas estima el tamaño adecuado de una soldadura necesaria para asociar dos componentes de metal. El programa calcula el tamaño de una soldadura apropiado en cada ubicación de nodo de malla a lo largo de la costura de soldadura. Seleccione el estándar de soldadura norteamericano o europeo para llevar a cabo los cálculos de soldadura.
Para mostrar este PropertyManager, cree un estudio de Simulation (estático, de frecuencia, de pandeo, térmico o de dinámica lineal). Haga clic con el botón derecho del ratón en Conexiones
y seleccione Soldadura de aristas.
Tamaño de soldadura
Seleccione Estándar norteamericano (American Welding Standard D1.1 and D1.2) o Estándar europeo (Eurocódigo 3: Estructuras de acero, Parte 1.8: Uniones, sección 4.5) para llevar a cabo los cálculos de tamaño de soldadura.
Estándar norteamericano |
Electrodo |
Establece el material del electrodo. Para definir un material que no aparece en la lista, seleccione Acero personalizado o Aluminio personalizado. |
Fuerza de soldadura |
Muestra el límite cortante del material de electrodo seleccionado. Para un Acero personalizado o Aluminio personalizado, introduzca el límite cortante apropiado para la garganta de soldadura. |
Factor de seguridad |
Reduce el límite cortante permitido para calcular la fuerza de soldadura. El límite cortante permitido para el material del electrodo se calcula como: Límite cortante / Factor de seguridad. Los proyectos de ingeniería que se rigen por códigos específicos deben cumplor los estándares mínimos y máximos estipulados.
Tamaño de soldadura estimado |
Permite al programa calcular el tamaño apropiado para el conector de soldadura. El programa compara el valor del tamaño de soldadura en este cuadro con el tamaño de soldadura apropiado y muestra los resultados en el Trazado de comprobación de soldadura. Para soldaduras de un lado, el programa tiene en cuenta su posición en el lado del vaciado con el comportamiento más frágil. |
Estándar europeo |
Material de la pieza unida más frágil |
Seleccione la pieza más frágil que esté conectada por la soldadura de arista. La pieza más frágil tiene el límite de tracción de materiales más pequeño. Para introducir un límite de tracción de materiales personalizado, seleccione Personalizado. |
Límite de ruptura en tracción |
Muestra el límite de tracción del material seleccionado. Para los sólidos que están unidos por la soldadura de arista, debe definir el límite de tracción del material en el cuadro de diálogo Material.
Factor de correlación (ββW) |
Introduzca un factor de correlación entre 0.8 y 1.0 para los cálculos de soldadura. Consulte la tabla de referencia para ver una lista de valores recomendados. |
Factor de seguridad parcial (γγΜΜ) |
Introduzca un factor de seguridad para las juntas entre 1.0 y 1.25. Consulte la tabla de referencia para ver una lista de valores recomendados. |
Permite al programa calcular el tamaño apropiado para el conector de soldadura. El programa compara el valor del tamaño de soldadura en este cuadro con el tamaño de soldadura calculado y muestra los resultados en el Trazado de comprobación de soldadura. Para soldaduras de un lado, el programa tiene en cuenta su posición en el lado del vaciado con el comportamiento más frágil. |
Configuración de símbolos
Editar color |
Seleccione un color de la paleta de soldadura de arista de la paleta de colores. |
Tamaño de símbolo |
Cambia el tamaño de los símbolos de soldadura de arista. |
Mostrar vista preliminar |
Alterna la visualización de los símbolos de soldadura de arista. |
