Opciones de visualización de DimXpert
Estas opciones definen varios estilos de acotación predeterminada y el método de gestión de las cotas duplicadas y los números de instancias.
Estas opciones no afectan las operaciones, cotas o tolerancias preexistentes.
Cotas de ranura
Estas opciones definen si las cotas de longitud y ancho aplicadas a ranuras se combinan como una anotación o se colocan por separado.
Combinadas
Separar
Asociación de cota lineal de tolerancia geométrica
Estas opciones definen si las tramas de control de operación de tolerancia geométrica están combinadas con los límites de tamaño o si se encuentran en distintas ubicaciones.
Combinadas
Ejemplo ANSI
Separadas
Ejemplo ISO
Anotaciones de taladro
Estas opciones definen si las anotaciones de taladro se muestran como cotas combinadas o separadas.
Combinadas
Ejemplo ANSI
Separadas
Ejemplo ISO
Asociación de tolerancia geométrica de datos indicativos
Estas opciones definen si las indicaciones de referencia están asociadas a la superficie de la operación, a la cota o a la casilla de control de operaciones.
Superficie
Asociada a la casilla de control de operaciones
Ejemplo ANSI
Asociada a la superficie y a la cota
Ejemplo ISO
Cota lineal
Asociada a la cota
Cotas redundantes y tolerancias
Estas opciones definen la redundancia de las cotas y tolerancias mostradas al utilizar la herramienta
Esquema de acotación automática
. También puede
combinar manualmente duplicados y romperlos
Cotas redundantes
Cotas combinadas
En las cotas básicas, las opciones se aplican a las cotas creadas mediante los comandos
Tolerancias geométricas
y Recrear cota básica.
Eliminar duplicados. Especifica si las cotas se presentan individualmente o se combinan en un grupo. Seleccione esta opción para combinar automáticamente estas entidades:
Sólo puede agrupar elementos del mismo tipo, por ejemplo, cotas de ubicación, cotas de tamaño, tolerancias geométricas y cotas básicas. Para las cotas no básicas, la tolerancia debe ser del mismo tipo y valor.
Mostrar número de instancias. Define si los números de instancia se visualizan con cotas agrupadas.
Debe seleccionar Eliminar duplicados para activar esta opción.
