Asignación de memoria
Si trabaja con conjuntos de datos de gran tamaño (como ensamblajes grandes, ensamblajes pequeños con piezas complejas, etc.) es probable que SolidWorks necesite más memoria que la que asigna un sistema operativo de 32 bits.
Recomendación
Si trabaja con conjuntos de datos de gran tamaño como ensamblajes grandes, ensamblajes con piezas complejas, etc. se recomienda utilizar un sistema operativo de 64 bits con suficientes recursos de hardware. Para ver información sobre requisitos y recomendaciones de hardware y sistema operativo, consulte
Requisitos de sistema de SolidWorks
. Con un sistema operativo de 64 bits, SolidWorks puede manejar hasta 8 TB de memoria.
Solución alternativa
Un sistema operativo basado en Microsoft Windows NT de 32 bits permite una asignación máxima de tan sólo 4 GB de RAM. De forma predeterminada, se asignan 2 GB al sistema operativo y 2 GB a las aplicaciones. Si bien esta solución no es recomendable a largo plazo, en un sistema operativo Windows XP Professional de 32 bits la asignación de memoria es ajustable. El conmutador /3GB permite asignar 3 GB de RAM a las aplicaciones disminuyendo la cantidad asignada al sistema operativo. El software SolidWorks está concebido para aprovechar la RAM extra disponible para las aplicaciones cuando el conmutador /3GB está activado. Para obtener más información acerca del dispositivo /3GB, consulte al artículo de diseño de Microsoft
Memoria admitida y los sistemas operativos Windows
(sólo disponible en inglés).
IMPORTANTE: Windows XP Service Pack 1 (SP1) tiene problemas conocidos por los cuales es posible que Windows no se inicie o que envíe un mensaje de error "Detener" si se activa el conmutador /3GB. Póngase en contacto con Microsoft Product Support Services para obtener los parches. Para obtener más información, consulte los siguientes artículos en la Microsoft Knowledge Base en http://support.microsoft.com:
328269 - Windows XP SP1 May Not Start with the /3GB or /USERVA Switch
829364 - "Stop" Error Message When You Start Windows XP by Using the /3GB Switch
Para activar el conmutador /3GB en Windows XP Professional:
Obtenga e instale todos los parches de Microsoft necesarios para su sistema operativo.
Para consultar los artículos y los parches más recientes relacionados con el dispositivo /3GB busque /3GB en la Base de conocimiento de Microsoft.
Haga una copia de seguridad de su unidad de inicio (normalmente la unidad de disco C).
Edite el archivo boot.ini en su computadora, agregue /3GB como se muestra y luego guarde el archivo.
Archivo boot.ini típico. (Es posible que su archivo sea un poco diferente.)
El archivo boot.ini es un archivo de sistema protegido. Es posible que necesite cambiar las opciones de carpeta para ver los archivos de sistema protegidos. Para obtener instrucciones acerca de cómo encontrar y editar el archivo boot.ini, busque edit boot.ini en la Base de conocimiento de Microsoft.
Reinicie el equipo.
Ahora el sistema operativo asigna 1 GB de RAM al sistema operativo y 3 GB de RAM a las aplicaciones.
