İçindekiler'i Gizle
DimXpert Ölçümlendirme ve Teknik Resimleri
Parçalar için DimXpert kullanarak oluşturduğunuz ölçümlendirmeleri ve toleransları kesit görünümleri de dahil teknik resimlere alabilirsiniz.
You cannot use the Model Items PropertyManager to import DimXpert dimensions into drawings.
DimXpert ölçümlendirmelerini teknik resimlere almak için:
  1. Parçalar için DimXpert ile oluşturulmuş ölçümlendirmeler ve toleransları içeren bir parça açın.
  2. Bir teknik resim belgesi oluşturun.
  3. DimXpert ölçümlendirmelerini eklemek için şu yöntemlerden herhangi birini kullanın:
  • Teknik resim görünümü PropertyManager'ı kullanın:
    1. Bir teknik resim görünümü seçin.
    2. In the drawing view PropertyManager, under Import options, select Import annotations and DimXpert annotations.
  • Paleti Göster'i kullanın:
  1. Paleti Göster'de, DimXpert ölçümlendirmelerini içeren parçaya göz atın.
  2. Seçenekler altından, Detaylandırmaları Al ve DimXpert Detaylandırmaları'nı seçin.
  3. DimXpert detaylandırmaları bulunan (A) ile işaretli görünümleri teknik resim çalışma sayfasına sürükleyin.
  • Menü öğelerini kullanın:
    1. Ekle, Teknik Resim Görünümü, Model'e tıklayın.
    2. In the Model View PropertyManager, under Part/Assembly to Insert, click Browse, select the part containing DimXpert dimensions, and click .
    3. Oryantasyon altından alınacak görünümleri seçin. (Çoklu görünüm oluştur'u seçerseniz birden fazla görünüm ekleyebilirsiniz.) Views with contain annotation views.
    4. Alma seçenekleri altından, Detaylandırmaları al ve DimXpert detaylandırmaları'nı seçin.
  1. öğesini tıklayın.
DimXpert ölçümlendirmelerini teknik resimlerdeki kesit görünümlerine almak için:
  1. Bir teknik resimde, DimXpert ölçümlendirmeleri bulunan bir teknik resim görünümü oluşturun.
  2. Click Section View (Drawings toolbar) or Insert, Drawing View, Section.
  3. Kesit görünümünü oluşturmak için teknik resim görünümünde bir çizgi çizin.
  4. PropertyManager'da, Detaylandırmaları şuradan al'ın altında:
    1. Detaylandırma görünümleri'nin altından bir detaylandırma görünümü seçin.
    2. Detaylandırmaları al ve DimXpert detaylandırmaları'nı seçin.
The DimXpert annotations dynamically appear when you toggle view selection. Bu, uygun görünümü seçmenize yardımcı olur.
  1. Görünümü yerleştirmek için tıklayın.
  2. öğesini tıklayın.
Notlar
  • Detaylandırmaları detay ve yansıtılmış görünümlere almak için yukarıdaki prosedürleri kullanın.
  • Right-click the Annotations folder and click Show DimXpert Annotations to show or hide previously imported DimXpert dimensions and tolerances.
  • Teknik resimlerde, parçalar için DimXpert ile oluşturulan detaylandırmalar ve toleransların yalnızca görünüm özelliklerini değiştirebilirsiniz. Tolerans değerlerini veya bir geometrik toleransın unsur kontrol çerçevesinde girilen herhangi bir kriteri değiştiremezsiniz.
  • PropertyManager Teknik Resim Görünümü'de:
Ölçek. Parçalardaki detaylandırma görünümlerinde gösterilen detaylandırmalar ve geometri arasındaki aynı dengeyi korumak için, teknik resim görünümleri alırken Özel ölçek kullan 'ı seçin ve Model metin ölçeğini kullan seçeneğini kullanın.
  • In a drawing, click Options , Document Properties, Dimensions:
Detaylandırma görünümünde tanımlanan yerleşimi korumak için Öteleme uzaklıkları altından, Detaylandırma görünümü yerleşimi'ni seçin. Teknik resim yerleşimini ölçümlendirmeleri yerleştirmek için kullanmak üzere bu seçeneğin işaretini kaldırın.
  • Teknik resim görünümleri oluşturduğunuz detaylandırma görünümlerine yeni DimXpert ölçümlendirmeleri eklerseniz, PropertyManager Detaylandırma Güncelleme görünür. Bu PropertyManager her yeni DimXpert ölçümlendirmesi eklediğinizde yalnızca bir kez görünür. Detaylandırmaları o zaman güncellemezseniz, güncellenmiş detaylandırmaları göstermek için Görünüm, Detaylandırmaları Gizle/Göster'e tıklamanız gerekir.
  • DimXpert ölçümlendirmeleri ve toleransları varsayılan olarak macenta rengindedir. To change the default color, click Options , Colors. Renk düzeni ayarları altından, Detaylandırmalar, DimXpert'i seçip yeni rengi belirleyin.
* Gerekli
Sayfa:   DimXpert Ölçümlendirme ve Teknik Resimleri
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2012 SP05
