Datum Unsuru Sembolleri
Aşağıdaki öğelere bir datum unsuru sembolü iliştirebilirsiniz:
Parça veya montajda, düzlemsel model yüzeyine veya referans düzlemine
Teknik resim görünümünde, parçadaki datum düzlemlerini tespit etmek için bir kenar (silüet kenarları dahil) olarak görünen yüzeye veya kesit görünümü yüzeyine
Geometrik tolerans sembolü çerçevesine
Bir nota
Aşağıdakiler hariç bir ölçümlendirmeye:
Ayrıca, datum unsuru sembollerini mevcut ölçümlendirmelere ve geometrik tolerans çerçevelerine sürükleyip bırakabilirsiniz.
Model yüzeyine iliştirilen datum unsuru sembolü
Ölçümlendirmeye iliştirilen datum unsuru sembolü
Model yüzeyi, ölçümlendirme ve geometrik tolerans sembol çerçevesine iliştirilen datum unsuru sembolleri
Datum unsuru sembolleri eklemek için:
Aşağıdakilerden birini yapın:
You can pre-select a dimension or geometric tolerance symbol to attach the datum feature symbol to the annotation, or you can drag the datum feature symbol onto the dimension or geometric tolerance symbol after it is created.
Seçenekleri Datum Unsuru PropertyManager 'da düzenleyin
İliştirmeyi ve ardından sembolü yerleştirmek için grafik alanına tıklayın. İliştirme (örneğin, dolu üçgen) teknik resim kenarının açısı ile birleştirilir.
Gerektiği kadar balon eklemeye devam edin.
Tamam'a
tıklayın.
Datum unsuru sembolünü model kenarından dışarı sürüklerseniz, bir uzatma çizgisi eklenir.
Bir datum unsuru sembolünü düzenlemek için, sembolü seçin.
NOT: ANSI ölçümlendirme standartları kullanıyorsanız, datum unsuru sembollerini 1982 stilinde görüntüleyebilirsiniz. Etkin belgeler için bu seçeneği belirlemek üzere Araçlar, Seçenekler, Belge Özellikleri, Detaylandırmalar,
Datumlar
'a tıklayın. Datumları 1982'ye göre göster'i seçin:
İlgili Konular
DimXpert Otomatik Ölçümlendirme Düzeni PropertyManager
