Lot Kesiti Ekle
Mevcut bir loft'a bir veya daha fazla loft kesiti ekleyebilirsiniz.
Bir kesit eklediğinizde, bir loft kesiti ve geçici bir düzlem oluşturulur. Loft kesiti, uç noktalarında ve kılavuz eğrileriyle kesişim noktalarında otomatik olarak delme noktaları oluşturur. Yeni loft kesitini konumlandırmak için düzlemi sürükleyebilirsiniz. Yeni loft kesitini konumlandırmak için daha önceden var olan bir düzlemi de (loft unsurundan önce oluşturulan) kullanabilirsiniz.
Yeni loft kesitini konumlandırdıktan sonra yeni loft kesitini düzenlemek için kısayol menüsünü kullanabilirsiniz. Loft kesitini diğer çizim objelerini (ölçümlendirme, ilişki ekle, şekil değiştir vb.) düzenlediğiniz gibi düzenleyin.
Bir loft kesiti eklemek için:
Yeni loft kesitini eklemek istediğiniz mevcut loft'un yolu boyunca sağ tıklayın ve Loft Kesiti Ekle'yi seçin.
Loft Kesiti Ekle PropertyManager'ı geçerli loft kesitleri listelenmiş halde görünür.
Grafik alanında yeni loft kesitiyle birlikte geçici bir düzlem görünür.
You can click OK
in the PropertyManager after adding the new loft section if you do not need to specify a different plane, reposition the loft section, or use the edit functions.
Geçici bir düzlem kullanmak istiyorsanız, aşağıdakilerden birini yaparak düzlemi mevcut loftun yolu boyunca konumlandırın:
Düzlemi mevcut loft'un yolu boyunca sürükleyin.
İmleci düzlemin kenarlarından birine yerleştirin. İmleç
olarak değişir. Bu işlem düzlemin açısını değiştirmenize ve yeni loft kesitinin şeklini düzenlemenize imkan sağlar.
Düzlemi sürükle
Düzlemi döndür
If you want to use another previously created plane, select Use selected plane and select a plane
Yeni loft kesitini konumlandırdıktan sonra şunlardan herhangi birini yapabilirsiniz:
Click OK
in the PropertyManager to create the loft section.
Kısayol menüsünü kullanın ve ilişkiler, ölçümlendirmeler vb. eklemek için Loft Kesitini Düzenle'yi seçin
Loft Kesitini Düzenle'yi seçtiğinizde size Geri (düzlemi yeniden konumlandırmak için ), İptal (kesit ekleme işlemi) veya Son seçeneklerini sunan bir iletişim kutusu görünür.
Yeni loft kesitini tanımladıktan sonra Son'a tıklayın.
Yeni loft kesitini eklemek için kullanılan çizim loft unsurunda görünür.
Loft Kesiti Ekle'yi kullanarak eklediğiniz herhangi bir çizimi silebilirsiniz.
Loft'tan yeni bir loft kesitini silmek için:
FeatureManager tasarım ağacında loft simgesine sağ tıklayın ve Unsuru Düzenle'yi seçin.
In the PropertyManager, select the new sketch under Profiles
and press Delete.
Tamam'a
tıklayın.
Bu işlem loft çizimini loft kesitinden kaldırır ve FeatureManager tasarım ağacında loft unsurunun üzerine yerleştirir. Loft kesitini kaldırmaz.
Loft kesitini ve çizimi modelden kalıcı olarak kaldırmak için şunu yapın:
